Глохнет на ходу
VadikDonetsk
- Гость
Глохнет на ходу
Fiesta, 1.4. Авто глохнет на ходу, а затем какое-то время отказывается заводиться. стартер не крутится и вместо часов и дневного пробега стоят прочерки. минут через 10 все приходит в норму. только что за час 3 раза зашлох посреди города.
сигналка есть?
VadikDonetsk
- Гость
Re: Глохнет на ходу
Спасибо. Проблема была в недоприкрученных клеммах на аккуме
Re: Глохнет на ходу
О как. Самостоятельно догадались или через сервис? Как ведет себя машина после устранения?
Re: Глохнет на ходу
VadikDonetsk писал(а):недоприкрученных клеммах на аккуме
Ничего не напоминает?*Casper* писал(а):О как.
Re: Глохнет на ходу
Не, а что?fidel1970 писал(а):Ничего не напоминает?
Re: Глохнет на ходу
Ну, у меня-то такая же проблема давеча была.
Только в моём случае клеммы АКБ просто окислились...
так тебе и прикурка не помогла
VadikDonetsk
- Гость
Re: Глохнет на ходу
Догадался сам, потому что в тот день менял аккум
Re: Глохнет на ходу
Ясно. Значит надо править FAQ на предмет такого вот поведения.
Re: Глохнет на ходу
Значит надо.*Casper* писал(а):Значит надо править FAQ на предмет такого вот поведения.
Твой приятель, который катается с неприкрученными клеммами АКБ тут не катит.
Запишем примерно так:
Если при запуске двигателя гаснет приборная панель, при этом стартер уверенно прокручивает, но машина не заводится - необходимо проверить клеммы АКБ на предмет недоконтакта или окисления.
Re: Глохнет на ходу
У него галантfidel1970 писал(а):Твой приятель, который катается с неприкрученными клеммами АКБ тут не катит.![]()
Добавлено спустя 42 секунды:
Завтро подумаем. У нас есть уже "Машина не заводиться". Надо просто дописатьfidel1970 писал(а):Запишем примерно так:
Re: Глохнет на ходу
Re: Глохнет на ходу
Нет, у мну нормально крутил при потухшей приборке.сергейsp писал(а):Стартер отказывается крутить в этот момент.
- Год выпуска: 2019
Re: Глохнет на ходу
Между прочим в мануалах строго насторго не разрешают снимать клеммы акуммулятораVadikDonetsk писал(а):Fiesta, 1.4. Авто глохнет на ходу, а затем какое-то время отказывается заводиться. стартер не крутится и вместо часов и дневного пробега стоят прочерки. минут через 10 все приходит в норму. только что за час 3 раза зашлох посреди города.
при работающем двигателе. Вроде как можно нанести непоправимый вред ЭБУ и другой электронике. А тут вроде как оно и есть. Нарушается временно контакт.
Что скажете, гуру? Почему ЭБУ не выходит из строя? Или не так страшен черт...
Re: Глохнет на ходу
Здесь контакт пропадает не полностью, а имеющееся сопротивление - та же нагрузка в виде лампочек, обогревов и тп. Это тоже разргрузка гены и отсечение всплесков.
Кстати, у меня часто мультик стал петь "Превышено напряжение" и ругается, мол 15 и выше. Хотя с запуском проблем нет
- Год выпуска: 2019
Re: Глохнет на ходу
Наверное акумм не единственный балласт в бортсети. А то было бы стремно..
Но мысль понятна. Всплески мб, да...
