Уменьшается уровень охлаждающей жидкости и вылезает ошибка
Закрыто
ostrikrool
Полное имя: ostrikrool
#1 Сообщение ostrikrool » 25 янв 2012, 08:05
За 2 месяца пропал расширительный бачок охлаждающей жидкости. После прогрева, после длительной поездки и переходе на пониженную передачу выскакивает поломка двигателя. Не чек энжин а воскл знак в звезде.
Re: Уменьшается уровень охлаждающей жидкости и вылезает ошиб
#2 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2012, 08:08
ostrikrool,
Первое - ищи утечку ОЖ.
Второе - сделай самодиагностику приборки.
ostrikrool
#3 Сообщение ostrikrool » 25 янв 2012, 11:08
вот ищу где купить ту штуку которая на уф реагирует, а с самодиагностикой проблема. Глушу машину а ошибка скидывается. А как сделать диагностику без глушения не написанно.
#4 Сообщение *Casper* » 25 янв 2012, 20:49
ostrikrool, входишь в диагностику, не заводя машину, пробегаешься, заводишь и снова пробегаешь по диагностике.
ostrikrool
#5 Сообщение ostrikrool » 26 янв 2012, 02:01
*Casper* писал(а):ostrikrool, входишь в диагностику, не заводя машину, пробегаешься, заводишь и снова пробегаешь по диагностике.
вес показывает none и нету ошибок((
#6 Сообщение *Casper* » 26 янв 2012, 10:09
Ну это и логично, ибо ОЖ не дает тех ошибок, которые внутри приборки отображаются.
ostrikrool
#7 Сообщение ostrikrool » 26 янв 2012, 23:44
Короче сделал диагностику, и выявилось, неисправность дроссельной заслонки, Диагностику охлаждения не делал, возьму на работе лампу для проверки банкнот и узнаю
Кстати любой антифриз реагирует на уф лучи!!
#8 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2012, 06:15
ostrikrool, если бачок за два месяца опустошил - течь и без УФ увидишь.
Смотри места касания шлангов системы охлаждения... и глянь, не сырой ли пол в салоне.
#9 Сообщение Сергейsp » 27 янв 2012, 06:36
При утечках отопителя окна запотевают.
Rom 1960
#10 Сообщение Rom 1960 » 27 янв 2012, 10:06
ostrikrool писал(а):За 2 месяца пропал расширительный бачок охлаждающей жидкости. После прогрева, после длительной поездки и переходе на пониженную передачу выскакивает поломка двигателя. Не чек энжин а воскл знак в звезде.
ostrikrool писал(а):вот ищу где купить ту штуку которая на уф реагирует, а с самодиагностикой проблема. Глушу машину а ошибка скидывается. А как сделать диагностику без глушения не написанно.
Если за два месяца пропал бачок - полюбому место утечки должно быть видно, если конечно не в моторный отсек.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#11 Сообщение il67 » 27 янв 2012, 10:24
Rom 1960 писал(а):если конечно не в моторный отсек.
Имел ввиду, наверно, "не в картер двигателя".
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 28 янв 2012, 13:29
fidel1970 писал(а):ostrikrool, если бачок за два месяца опустошил - течь и без УФ увидишь.
Наш отопитель емеет дренажную трубку, которая выведена на защитный экран выхлопной системы, в салон течь не должно, а вот при включенном отопителе будет сладковатый привкус от испарений ОЖ, если есть утечка.
Да и как отметил Сергей будут сильно потеть окна.
Витара 1.6 2wd
sansan
Год выпуска: 2021
#13 Сообщение sansan » 28 янв 2012, 21:01
Необходимо выкрутить свечи, обследовать, если будет отличие хотя бы одной, ну вроде как с магазина, чистенькая такая, без следов нагара, значит надо пологать пробита прокладка головки цилиндров. Также посмотреть нет ли пузырей(воздушных) в расширительном бачке, при заведенном двигателе.
Витара 1.6 2wd
#14 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 22:54
sansan, в этом случае по выхлопу сразу увидишь :(
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 28 янв 2012, 23:28
сергейsp писал(а):sansan, в этом случае по выхлопу сразу увидишь :(
По выхлопу, это уже когда проладку совсем просвистит, а в нашем случае утечка мизерная, да и катализатор на себя берет. Я не утверждаю что все так серьезно, но исключить попадание ОЖ в камеру сгорания не стоит.
Витара 1.6 2wd
#16 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 23:45
sansan, в принципе зимой от всех парит, действительно по свече сразу видно будет. И пузыри в расширительном, если между камерой сгорания и водяной рубашкой обязательно должны быть.
Короче, если не дымит, эмульсии на щупе нет, стекла не потеют? Того что выше тоже, нет, значит утечки по патрубкам, их соединениям, радиатору, короче снаружи двигателя.
sansan
Год выпуска: 2021
#17 Сообщение sansan » 29 янв 2012, 00:06
сергейsp,я с тобой согласен, необходимо все внимательно осмотреть, желательно на подьемнике, со снятием защиты, если таковая установлена. А люди надеятся на нана технологии, ультрофиалет скорее покажет утечку хладогена из кондея :down:
Витара 1.6 2wd
ostrikrool
#18 Сообщение ostrikrool » 01 фев 2012, 19:00
Тему можно закрывать, ошибка-дроссельная заслонка, течь- помпа.
Закрыто
