Тормозная система.
Re: Тормозная система.
#61 Сообщение Doc Brown » 22 мар 2010, 15:09
А... При съезде с роликов... Тады могет быть.
#62 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 16:30
Почему при съезде. Задача раскрутить ролики передними колесами (создание нагрузки)
#63 Сообщение Doc Brown » 22 мар 2010, 17:44
*Casper* писал(а):Задача раскрутить ролики передними колесами (создание нагрузки)
:crazy: :crazy: :crazy:
Первый раз слышу. Всегда собственный движок стенда раскручивает. Моя задача на тормоз нажать по команде.
А на задние колеса чем нагрузка создается?
#64 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2010, 18:02
Дим, нажать по команде и удерживать педаль с определенным усилием (эт если, конечно с педалемером проверять).
Стенд - да, раскручивается сам...
#65 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 18:04
Doc Brown писал(а):Первый раз слышу.
Чтобы СО проверить как у вас нагружают двигатель?
#66 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2010, 19:05
CO просто на Х/Х потом погазовать просят,а на этих вообще не смотрят все равно СО с большим запасом.
#67 Сообщение Doc Brown » 22 мар 2010, 19:55
*Casper* писал(а):Чтобы СО проверить как у вас нагружают двигатель?
Также как написал сергейsp. Съезжаешь с роликов, замер сначала на ХХ, потом газуешь.
#68 Сообщение Doc Brown » 22 мар 2010, 20:00
И по ГОСТу никаких нагружений не требуется:
4.1 Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nмин) и повышенной (nпов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием–изготовителем автомобиля.
ГОСТ 52033-2003
#69 Сообщение *Casper* » 23 мар 2010, 08:32
Ну значит это наши выпендриваются. Значит правильно, что по роже получили.
#70 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2010, 10:58
*Casper* писал(а): Значит правильно, что по роже получили.
Шурик, это же не наши методы...(с) :D
#71 Сообщение Doc Brown » 23 мар 2010, 11:20
fidel1970 писал(а):Шурик, это же не наши методы...
это же не наш метод!... (c) :rtfm:
:P :P :P
(классику знать надо :D )
#72 Сообщение *Casper* » 23 мар 2010, 14:06
fidel1970 писал(а):Шурик, это же не наш метод...(с)
Так пусть с железкой и договариваются.
DNK
#73 Сообщение DNK » 06 апр 2011, 22:27
Консультация нужна. При пользовании стояночным тормозом (вернее при снятии с него) раньше вроде нажимал кнопку и рычаг сам падал в нижнее положение, сейчас такое ощущение, что он неохотно туда идет и приходится еще и нажать сверху. Это нормально или надо чего регулировать? Я точно не уверен, т.к. после первого примерзания колодок в январе им особо не пользовался.
LipSer
First from Canada (QC)
#74 Сообщение LipSer » 06 апр 2011, 22:41
DNK писал(а):Консультация нужна. При пользовании стояночным тормозом (вернее при снятии с него) раньше вроде нажимал кнопку и рычаг сам падал в нижнее положение, сейчас такое ощущение, что он неохотно туда идет и приходится еще и нажать сверху. Это нормально или надо чего регулировать? Я точно не уверен, т.к. после первого примерзания колодок в январе им особо не пользовался.
Возможно надо бы подтянуть ручник ... была где то статья про это ...
#75 Сообщение maxs-vd » 06 апр 2011, 23:19
Сколько щелчков до упора?
Чем чаще пользоваться ручником, практика показывает тем меньше проблем с ним, не понимаю что все боятся им так пользоваться? В 99 случаях из 100 всегда ручником натянут, и это абсолютно на всех моих прошлых машинах.
LipSer
#76 Сообщение LipSer » 06 апр 2011, 23:27
Я постоянно им пользуюсь и зимой и летом, только один раз колодки примерзли и то после мойки сразу припарковался.
#77 Сообщение *Casper* » 10 апр 2011, 03:14
LipSer писал(а):Я постоянно им пользуюсь и зимой и летом, только один раз колодки примерзли и то после мойки сразу припарковался.
Аналогично.
Скорее всего надо просто подтянуть его
