Замена масла и масляного фильтра
Re: Замена масла и масляного фильтра
#41 Сообщение Сергейsp » 11 апр 2011, 17:17
dubok писал(а):Банальный болт с медной прокладкой.
Наверно на сервисе поменяли.
#42 Сообщение *Casper* » 11 апр 2011, 17:57
у меня тоже медная
dubok
Программер
#43 Сообщение dubok » 11 апр 2011, 18:13
вряд ли ... у знакомых тоже медная
#44 Сообщение Сергейsp » 11 апр 2011, 19:35
:insane: лучше б я не лез в это дело, Febi, Erling, SWAG - резинка, Ford вроде как медь получаеться, остальные, не знаю :o
#45 Сообщение *Casper* » 11 апр 2011, 21:30
В экзисте может быть дверь названа поддоном двигателя. А по коду она все равно дверь....
#46 Сообщение Сергейsp » 11 апр 2011, 21:38
Да не тут на дверь не похоже :)
#47 Сообщение *Casper* » 11 апр 2011, 21:41
Ну медная шайба.
#48 Сообщение maxs-vd » 12 апр 2011, 21:11
Олег Анатольевич писал(а):
Doc Brown писал(а):... Единственное отличие у Фокусов - воздушный фильтр...
Док, а какой он по размеру? Предполагаю, что более адаптирован для "отечественной пыли"?
Я при последней замене масла, фильтр оставил старый, просто продул, и дело не в жадности, мне для машины не жалко, просто у него состояние нового было.
#49 Сообщение *Casper* » 12 апр 2011, 23:43
maxs-vd писал(а):просто у него состояние нового было.
А ты уверен, что там в фильтре опилок не осталось? Он же для того и нужен, чтобы масло чистить, а как оно станет плохо проходить????
#50 Сообщение Doc Brown » 12 апр 2011, 23:58
*Casper* Он воздушник оставил. В цитируемом сообщении про него речь шла.
Lom
#51 Сообщение Lom » 17 янв 2012, 22:37
Вчера решил сделать ТО. Предыдущее тоже сам делал, но это летом было, а сейчас холодновато в гараже. В прошлый раз не мог открутить маслянный фильтр, два раза в автозапчасти ездил. Сначала один дохленький съемник купил (80руб). - не помог, потом в район смотался за "трехпальцевым" (400руб) им и открутил. Ну, думаю, в этот раз съемник есть, всё быстро сделаю.
В итоге, почему то сначала фильтр снял, а потом сливную пробку начал откручивать. В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ. Пришлось закрутить обратно старый фильтр, долить немного масла и на этом закончить. Правда поменял воздушный и перегоревший передний габарит, долил антифриза.
Сегодня напросился в наш автотранспортный, на работе. Помыл машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта), слили масло, поменяли фильтр, залили новое масло. Ура.
У кого случится такая проблема, может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
#52 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2012, 22:45
Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
#53 Сообщение НачТех » 18 янв 2012, 11:38
Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение
Эта "премудрость" освоена мной еще от отца. Слесарил он всю жизнь на ТЭЦ. А там усилия затяжки поболее на "гаечках"... :D
#54 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2012, 12:37
Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
Точнее не зубило, а длинный керн. Или сделать его подобие.
#55 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2012, 12:45
+1, зубилом если несколько неудачных попыток сделать, начнет срубать, я если после хорошего удара не отвернулось, беру что нибудь тупое :)
Lom
#56 Сообщение Lom » 18 янв 2012, 16:48
сергейsp писал(а):Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
Угу, задним числом я тоже знаю :D
#57 Сообщение buy_val » 18 янв 2012, 17:04
Lom писал(а):В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ.
А "трубным" ключом - откручиваются любые гайки, даже без граней... :o
Я им откручивал сломанные секретки. :up:
#58 Сообщение alex57 » 22 янв 2012, 13:09
Еще его называют газовый ключ. Тоже не раз выручал.
(Один раз, правда, соединение на сантехнике так заржавело,
что открутить не смог. Зато отломал трубу... :o )
Вини Пух
#59 Сообщение Вини Пух » 22 янв 2012, 21:02
Lom писал(а): машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта),
а без подъемника это пробовали сделать? у меня например не получилось. По поводу решения данной проблемы для себя решил что мудрить не надо а нужно использовать головку. Нет плохих болтов есть недостаточно приспособленный инструмент.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#60 Сообщение Владимир408 » 23 янв 2012, 17:56
Был сегодня на ТО-4.
Есть фотка с масляным фильтром. Двиг. 1,4, коробка-ручная.
