Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#1 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 19:09
Перестал работать омыватель лобового стекла. Так как дворники при нажатии кнопки тоже не включались, а задний омыватель работал исправно, логично стал грешить на кнопку.
Снятие ручки подробно описано ЗДЕСЬ, одно дополнение, - ручка отделяется от рулевой колонки после нажатия на фиксатор, указанный стрелкой:
(Лирическое отступление: Я внимательно изучил вышеуказанную инструкцию и действовал четко по ней... Если бы не удачно заехавший в гости Paha, который эту инструкцию не читал, и остановивший меня в попытке вытянуть переключатель любой ценой, то я бы фиксатор точно сломал :D )
Начал я ее разбирать, возможно опытные люди сделают это на раз, но для меня такое количество защелок оказалось проблематичным, пришлось подкладывать под ряд защелок свернутую бумагу:
И все же разобрал без потерь:
Металлическая ось ручки, которая видна на этом фото вверху:
выполняет роль рычага. Тяга от кнопки давит на нее и она , упершись одним концом в выемку крышки, перемещает ползунок:
А вот и ползунок отдельно:
Увы, но ремонт сгоревших контактов выходит из моей компетенции :(
Сегодня обзванивал магазины. Половина не работает, те что работают имеют разброс цен от 3300 до 4700 (ОФ. дилер АВТОПАССАЖ) О аналогах, указанных в Экзисте, никто и не слышал, а Экзист не работает.
Завтра поеду покупать.
В общем, написал все это только потому, что сфотографировал, мож кому пригодится.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Да, забыл написать, что если для разборки нужны как минимум четыре руки, то для сборки, - шесть! :eek:
Зафиксировать ось, которую ничего не держит, в вертикальном положении, чтобы она попала в свой паз в крышке,- задачка проблематичная.
Baravik
Полное имя: Baravik
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
#2 Сообщение Baravik » 05 янв 2012, 21:02
Сколько лет это все носилось, пока не пришло к такому состоянию?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
#3 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 21:13
il67 писал(а):Увы, но ремонт сгоревших контактов выходит из моей компетенции
Вещи недостойные истиного оч.умельца говоришь! Крамольные, я бы сказал, вещи... :down:
Ужель ты релюху поляризованную советскую не найдёшь, да контактеры из неё не вырвешь?
Они ж один в один подходят. :rolleyes:
И фотки технические у нас через Галерею размещать принято, для того под полем "Быстрого ответа" сцылка есмь - "Добавить изображение".
il67, спасибо за материал. :hat:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 21:16
Baravik писал(а):Сколько лет это все носилось, пока не пришло к такому состоянию?
5 лет и 140 тыс км.
Добил вчера по пути с дачи, - всю дорогу под "опрыскиватель" :unknw:
Baravik
Полное имя: Baravik
#5 Сообщение Baravik » 05 янв 2012, 21:21
Да, в нынешнюю погоду по Москве только так, - да и то ни хрена не видно: не снег, не вода, а грязь...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#6 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 21:22
fidel1970 писал(а):Ужель ты релюху поляризованную советскую не найдёшь, да контактеры из неё не вырвешь?
Еще раз и по русски пожалуйста. :pardon:
Ежели тебе надо колонну внецентренно сжатую, со случайным эксцентриситетом рассчитать под случайную нагрузку, это запросто. Ну,или подшипник задней ступицы поменять,- тоже без проблем, а в электрике я не мастак. :nea:
#7 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 21:30
il67 писал(а):Еще раз и по русски пожалуйста.
Вот такие контакторы в любой старой релюхе стоят.
Вот в такой, например...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Илюх, там не электрика уже... чистая механика. :)
Добавлено спустя 19 секунд:
Драконь и вкрячивай!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 21:35
fidel1970 писал(а):Драконь и вкрячивай!
Там П-образная пластина. При этом она впаяна в ползунок, - детальку 1,5 см длиной.
Это под микроскопом надо рассверлить запайку и еще подобрать, или из чего-то вырезать такую же пластину, да еще усики по радиусу загнуть...
Оно мне надо??? :cool:
Вот приедет завтра Каспер... :boredom:
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#9 Сообщение touluk » 05 янв 2012, 21:40
Их делает FEBI BILSTEIN, номерок 32216, в экзисте 1900 рублей
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 21:47
touluk писал(а):
il67 писал(а): Сегодня обзванивал магазины. Половина не работает, те что работают имеют разброс цен от 3300 до 4700 (ОФ. дилер АВТОПАССАЖ) О аналогах, указанных в Экзисте, никто и не слышал, а Экзист не работает.
За информацию о фирме-производителе спасибо, но мне послезавтра с утра ехать в Кашин в дет. дом, а Экзист НЕ РАБОТАЕТ, - зараза! :down:
#11 Сообщение *Casper* » 06 янв 2012, 06:20
fidel1970, не надо реле. Если контакт ползунка станет крепче, то может затереть дорожку в плате и тогда ремонт станет невозможен.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 06 янв 2012, 07:57
*Casper* писал(а):то может затереть дорожку в плате
Вот дорожки на плате вроде целые. Это я посмотрел.
Так что, только на тебя надежда , что к этой теме будет написан "хеппи энд" :friends:
йож
#13 Сообщение йож » 06 янв 2012, 15:34
Я впаял от релюхи контакты. Думаю ещё пару-тройку лет точно проработают.
Нужно делать аккуратно и без спешки. И тонким паяльником. Все получится.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#14 Сообщение il67 » 06 янв 2012, 16:03
Ну вот, для моей машины, в этом вопросе, хеппи энд уже наступил, - воспользовавшись попуткой в виде Каспера, купил новую ручку и поставил ее на место :)
Старая, в качестве подарка на день рождения, досталась нашим "самым очумелым ручкам":
Надеюсь, позже он эту тему переименует в "Ремонт ручки..." :) ;)
#15 Сообщение *Casper* » 06 янв 2012, 20:31
Обязательно переименуем. Вот только диск выправим, хотя чую, что замена понадобится :)
#16 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2012, 20:42
:scare:
#17 Сообщение Сергейsp » 06 янв 2012, 20:54
Да нонешняя "зимоосень" дороги на глазах уродует :(
touluk
#18 Сообщение touluk » 06 янв 2012, 21:01
il67 писал(а):Ну вот, для моей машины, в этом вопросе, хеппи энд уже наступил, - воспользовавшись попуткой в виде Каспера, купил новую ручку и поставил ее на место :)
Чё по чём? :hi:
#19 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2012, 21:47
1900р + чай
#20 Сообщение *Casper* » 06 янв 2012, 23:18
сергейsp писал(а):Да нонешняя "зимоосень" дороги на глазах уродует :(
Да за рулем надо не в аське зависать, а блин на дорогу смотреть. Тоже мне долб... ну в общем водятель.
fidel1970 писал(а):1900р + чай
По моему там другие были расценки.
