Дневные ходовые огни.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Дневные ходовые огни.
Сообщение touluk » 27 дек 2011, 22:05
touluk писал(а):Я всё-таки склоняюсь взять эти
Миш, там или картинко не та, или описание. :(
Написано 5 светодиодов, а на картинке по 4. :mda:
Наверно ошиблись с переводом на английский, так как на немецком написано 4
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... l/-/lang/0
По размерам : длина 14см
высота 3 см
Сообщение buy_val » 29 дек 2011, 11:37
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... l/-/lang/1
Все бы хорошо (классные и угол), но цена... для простого крестьянина... :mda:
bi-bika902
Полное имя: Konstantin
Сообщение bi-bika902 » 29 дек 2011, 12:10
Цитата
Не так давно светодиоды были особенностью премиум-автомобилей. Сегодня они стали достаточно дешевыми, чтобы производиться в больших количествах и наводнить автомобильный рынок.
Светодиоды являются гораздо более энергоэффективными, чем традиционные галогеновые лампы, потому что они не генерируют свет за счет тепла. Например, светодиодная лампа ближнего света Visteon для Bentley требует всего 15 Ватт, в то время как эквивалентной галогеновой лампе для той же работы необходимо 65 Ватт. Они и служат дольше - около 10 000 часов (в 10 раз дольше, чем галогеновые).
Согласно прогнозу лондонского L.E.K. Consulting к 2016 году 29% всех автомобилей, произведенных в Северной Америке, будут оснащены светодиодными задними фонарями - десятипроцентный прирост по сравнению с этим годом.
"Задние фонари стали претензией на стиль", - заявляет Стеффен Петзонка - вице-президент по маркетингу компании Hella, производящей светодиоды для Audi. "В течение следующих четырех лет огромное количество автомобилей начального и среднего уровня будут иметь светодиоды. Они предлагают огромные возможности моделирования".
Теперь оставим стиль в стороне. Светодиодные стоп-сигналы предлагают очевидное преимущество в плане безопасности, так как они загораются всего за 200 миллисекунд (что намного быстрее, чем обычные лампы), гораздо раньше предупреждая следующих сзади автомобилистов.
Тем не менее, дневные светодиодные ходовые огни, введенные Audi, будут встречаться реже, потому что они требуют специальных систем, предотвращающих перегрев кремния. В результате они стоят почти в 4 раза дороже, чем ксеноновые единицы (60-80 $ в сравнении с 20 $).
L.E.K. Consulting предсказывает, что только 1% североамериканских автомобилей будут иметь светодиодные ходовые огни в 2016 году, в то время как ксеноном обзаведутся 12%
Сообщение fidel1970 » 29 дек 2011, 12:16
bi-bika902, желательно давать ссылку на источник!
Да, светодиоды это хорошо... только вот законодательство, к сожалению, не успевает за автомодой.
А потому, пока внешняя светодиодная индикация по Техрегламенту вне закона. :(
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 19:09
В рассрочку беру, иначе сразу бы никак :)
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Сообщение Alexanderz » 02 янв 2012, 21:23
*Casper* писал(а):Паждите вы, соберу, будет фото с ДХО. Мне б только победить это недоразумение с миганием. А то повяжут еще...
Ну так как ?чем всё закончилось ?
Ждёмс фоток и отчётик как победил мигание ,желательно поподробнее.
Сообщение fidel1970 » 02 янв 2012, 21:43
Alexanderz писал(а):Ну так как ?чем всё закончилось ?
Победил он таки стробоскоп! :rotate:
Вот тут.
Сообщение *Casper* » 02 янв 2012, 22:37
Дайте собрать-то. Там еще весь правый борт собирать.
Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 16:53
Поставил. Смотрите.
Сообщение fidel1970 » 04 янв 2012, 19:54
Отлично! :up: Терь видюху с автозапуском давай. ;)
Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 19:57
Будет темно. ДХО включаются ТОЛЬКО при повороте ключа зажигания. и выключаются также + от включения габаритов ;)
touluk
Сообщение touluk » 05 янв 2012, 00:03
fidel1970 писал(а):Отлично! :up: Терь видюху с автозапуском давай. ;)
Классно!
А поближе можно фотки, как они встали в решётку
*Casper* писал(а):Будет темно. ДХО включаются ТОЛЬКО при повороте ключа зажигания. и выключаются также + от включения габаритов ;)
А не после запуска двигателя они включаются?
Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 00:06
touluk писал(а):А не после запуска двигателя они включаются?
Еще раз.
ДХО включается только если физически повернуть ключ в замке зажигания в положение 2 и при этом габариты не горят по любым причинам.
Если габариты включил ГЕМ (открытие машины), то ДХО не будет, пока они не погаснут.
Если габариты включены ручкой, разумеется ДХО гаснут.
При автозапуске ключ в замке не поворачивается, следовательно и ДХО не загораются.
Сообщение alex57 » 05 янв 2012, 01:51
*Casper* писал(а):Поставил. Смотрите.
Ночью классно. Прям дорогу освещают.
А вот днем на снегу как-то хиловато выглядят. Вот если бы ближний
для сравнения был включен. Но как можно понять - ближний вместе с ними не работает. :mda:
Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 01:53
alex57 писал(а):Но как можно понять - ближний вместе с ними не работает. :mda:
Завтра сделаю ;) Сейчас темно :)
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 08:18
*Casper* писал(а):Завтра сделаю
Ещё одна просьба - покатайся по грязюке, чтобы ДХО-огонёчки конкретно так забрызгать.
Посмотрим-поглядим, как через затемнение светицца будут. :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 14:12
Попозже, Дим, пока еще не надо их сильно пачкать.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 7 секунд:
В сочетании с фарами
Сообщение alex57 » 05 янв 2012, 17:04
По яркости фарам не уступают. Все размеры вроде по госту.
Значит ли это, что при ТО придраться будет не к чему? (Тогда это надо в скрижали и всем так делать..)
Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 21:04
Видишь ли, фары линзовые, от них света вверх как от фонарей. Потому и не уступают. Тут глаз самое лучшее для восприятия.
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 2 секунды:
touluk писал(а):А поближе можно фотки, как они встали в решётку
Наблюдайте
Форматируем накладку
Половиним и обрезаем переднюю часть фонаря по форме отверстия в накладке
Изврящаемся, чтобы установить и получаем вот
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 21:23
Сань, попробуй белое стекло полностью зачернить...
Прикинем.
