Ремонт кнопки управления бортовым компьютером.
#1 Сообщение *Casper* » 20 июл 2010, 23:41
Материал добавлен в раздел Литература
Идем в машину.
Берем ключ от машины.
Вставляем в замок зажигания
Поворачиваем до щелчка (первого, АСС)
Поворачиваем руль вправо на 90 градусов
Вынимаем ключ и им отщелкиваем зашелку
Снова ключ в замок, включаем АСС, руль разворачиваем налево
Повторяем фокус с ключом и защелкой с левой стороны
Открываем крышку
Там видим блоки ручек.
Отстегиваем левую ручку
Вынимаем ручку
Осталось только отстегнуть разъем
И вот ручка у нас в руках
ВАЖНО!!! Не потеряйте пружинку, а то ручка будет болтаться
Далее разбираем ручку. Половиним ее. Придется применить некоторое усилие
И вот мы видим электрические контакты ручки
Эти контакты и надо почистить
Для снятия половинки может потребоваться отцепить кнопку.
Обсуждаем, задаем вопросы, дополняем, готовим материал
Re: Ремонт кнопки управления бортовым компьютером.
#2 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2011, 22:03
Ап! :hi:
А материал готов?
#3 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2011, 22:17
fidel1970 писал(а):А материал готов?
Ну судя по отсутствию каментов - ага. Сюда бы еще фото неисправности.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 04 янв 2012, 19:01
*Casper* писал(а):Для снятия половинки может потребоваться отцепить кнопку.
Просто тянуть или еще какая хитрость есть?
#5 Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 19:33
il67, покачивай из бока в бок. По другому никак. Узел задуман только для сборки.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#6 Сообщение il67 » 04 янв 2012, 20:40
Спасибо, понял. Завтра попробую. Че получится, - опишу. Правда у меня правый, - кнопка омывателя накрылась. Но разница, как я понимаю, не большая.
#7 Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 21:08
il67 писал(а):Но разница, как я понимаю, не большая.
Относительно. Там ручку разбирать не надо. Там механическая тяга в основной блок ручки, его только половинить надо.
#8 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2012, 21:14
А где статья-то? :mda:
#9 Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 21:19
В стадии появления :)
#10 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2012, 21:22
*Casper* писал(а):В стадии появления
Так. У нас одна добрая (московская) душа скоро те один девайсик пришлёт.
Там как раз представлена илюхина неисправность...
Вот тебе и материал. :)
#11 Сообщение *Casper* » 04 янв 2012, 21:30
fidel1970 писал(а):Вот тебе и материал. :)
Вот и будет статья... Надеюсь не укрф :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 04 янв 2012, 21:40
*Casper* писал(а):Там механическая тяга в основной блок ручки, его только половинить надо.
Попробую, надеюсь не поломаю.
fidel1970 писал(а):У нас одна добрая (московская) душа скоро те один девайсик пришлёт.
А это кто и откуда?
#13 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2012, 21:40
*Casper* писал(а): Надеюсь не укрф
Типун те я язык. :P
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#14 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 12:17
il67 писал(а):Попробую, надеюсь не поломаю.
Отдельную тему заводить по моему пока нет смысла, - разобрал и не поломал (хоть и с какой-то матерью), если есть интерес могу выложить фотофиксацию.
Но толка нет, вот он, "больной зуб", но его по моему уже не реанимировать: :(
PS
*Casper* писал(а):Вынимаем ручку
...ОТЖАВ ФИКСАТОР!
Если бы не заехавший в гости Paha, то я ее сломал бы уже на первом этапе :D
#15 Сообщение alex57 » 05 янв 2012, 12:43
il67 писал(а):вот он, "больной зуб", но его по моему уже не реанимировать:
На фото вроде как поплавилось вокруг контакта? :eek:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#16 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 12:51
Да. Так оно и есть. Справа, это смазка, а слева у контакта все оплавлено.
Пробег 140 тыс. Вчерашняя поездка на дачу, видимо, его добила. Всю дорогу под "опрыскиватель".
#17 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 12:53
Завтра в Москву (АТ party)
Если есть желание, можем пересечься.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#18 Сообщение il67 » 05 янв 2012, 13:07
*Casper*, а ты думаешь, что его можно реанимировать? Или просто заехать, типа: :friends: :beer: :beer: :beer:
#19 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 13:14
Я пока не уверен, что смогу показать "мастер-класс", тк не доводилось видеть убитую ручку, к сожалению или к счастью, даже не знаю.
#20 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 21:00
*Casper* писал(а):Завтра в Москву
Ну, дык эта... рычаг-то может сам заберёшь?
