Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
Re: Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
#21 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2011, 21:23
serega писал(а):а где ставили не знаю
Хоть Каспер и недолюбливает эту контору, но в районе Тульской других менее-более адекватных нема. Поэтому советую съездить в угона.нет на Дубининской, чтобы посмотрели, что с Аллигатором. Может быть даже просто отключить пока его реле блокировки. Это если у самого не хватает смелости лезть в электропроводку.
#22 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:25
Так, наконец-то за компом. Так удобнее и не так холодно :)
Значится так. Иммо блокирует включение стартера, форсунок, НО не блокирует бензонасос.
Чертовы сервисники чаще всего лочат бензонасос, канал активации ИММО.
ВОЗМОЖНО, что залонечно реле R3. По описанию очень похоже. Будет глюк с опознованием иммо, но будет крутиться стартер, как ни удивительно. Как раз не будет и насоса.
Надо смотреть там. Еще лучше
Какой именно аллегатор стоит?
Попробуй добраться до сигналки и вынуть ее предохранители (это ее обесточит). Либо будет все нормально, либо проблема будет стабильна и не исчезнет от снятия клемм.
Установщика сигналки пнуть больно. НЕЗЯ это реле на ходу отключать. Может хлопнуть двигун.
Ну и я как всегда предлагаю свои услуги в помощи с сигналкой, правда москау далеко :(
Doc Brown писал(а):Раз Аллигатором не пользуетесь, можно перевести ее в режим "Валет" (другие названия: режим сервиса, СТО, техобслуживания).
Если блокировка глючит, то это может не помочь. В режиме валет сигналка должна работать именно так, как будто бы снята с охраны и отключены все антиразбойные функции.
Doc Brown писал(а):Хоть Каспер и недолюбливает эту контору
Надо прийти к ним с лозунгом "Ненавижу пандору", тогда они будут лапочками :)
#23 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:28
serega, ну... код-то можно не светить на весь тырнет. :D
Давай потру. :)
serega писал(а):где ставили не знаю
Понятно.
Значит так.
1. Попробуй поставить режим "Валет", как предлагает уважаемый Doc Brown.
2. Ищи контору по установке/ремонту сигнализаций.
3. Как вариант - можешь скататься в Тверскую область.
Я знаю там одного кудесника... ;)
Там тебе гарантировано починят сигу за весьма приемлемую цену... :hat:
Добавлено спустя 19 секунд:
Блин... реактивные... :mad:
#24 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:29
fidel1970 писал(а):за весьма приемлемую цену
Ага, пароль "Да здравствует фьюжнгуру" :)
#25 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:33
*Casper* писал(а):Да здравствует фьюжнгуру
Э, амиго... это плагиат Радио шансон. :lol:
Вива ла fusionguru! Во как! :rotate:
#26 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:35
fidel1970 писал(а): это плагиат
Ты хоть раз туда попадал?
А я нескольких клиентов распугал :)
Ну его этот "плагиат".
Хотя пусть будет vivo
#27 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:37
*Casper* писал(а):А я нескольких клиентов распугал
Ой, ща абасс... :lol: :lol: :lol:
Ой, простите... :o
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#28 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2011, 21:40
fidel1970,*Casper*
:acute:
serega
Полное имя: sergey
#29 Сообщение serega » 27 дек 2011, 21:49
всем спасиб. завтра попробую отпишусь
#30 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:52
serega, удачи. Она не помешает ;)
tinimi
Полное имя: Николай
#31 Сообщение tinimi » 06 янв 2012, 23:20
*Casper* писал(а):при нерабочем иммо стартер не крутит. Проверяй сигналку
у меня если провернуть сразу ключ, не выждав пока иммо считает метку, двигатель заводится но тут же может заглохнуть (если иммо чуть протормозит с меткой грубо говоря).
(про бензонасос знаю - не из за не накачаного топлива глохнет. даже если только что заглушил и давление есть - всеравно такая картина).
По описанию у ТС проблемы с чем то не штатным при подключении. Собственно подключение сигналки - наверно самая частая причина всех бед )
#32 Сообщение *Casper* » 06 янв 2012, 23:35
tinimi писал(а):у меня если провернуть сразу ключ, не выждав пока иммо считает метку, двигатель заводится но тут же может заглохнуть (если иммо чуть протормозит с меткой грубо говоря).
Интересно, у меня наоборот. Поворачиваю резко - пауза и само начинает крутиться, как только опознает. У тебя сигналки нет?
tinimi писал(а):про бензонасос знаю - не из за не накачаного топлива глохнет. даже если только что заглушил и давление есть - всеравно такая картина
Имеется ввиду, что если заглох и тут же резко перезапустить, то не заведется?
tinimi
Полное имя: Николай
#33 Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 02:05
Штатной нету, есть не штатная. Такого как у тебя описано нету. Крутится всегда. Но не всегда успешно.
Я имею ввиду что изначально давление в бензиновой магистрали есть, и глохнет не из за того что бензонасос неуспел накачать.
Если заглох - скорее всего залило свечи и гемор с заводкой обеспечен. Именно из за любви фьюжена заливать свечи всегда выжидаю даже чуть дольше чем надо для опознания/накачивания давления бензина. Потороплюсь - и в итоге куда больше времени уходит. Раз умудрился (похоже) все 4 свечи залить, в итоге минут 10 завестись потом не мог.
ЗЫ: про педаль в пол знаю.
#34 Сообщение *Casper* » 10 янв 2012, 08:28
tinimi писал(а):Именно из за любви фьюжена заливать свечи
Бред. За 5 лет как только не заводил. Свечи залил один раз и то, 10 сек педали в пол и я поехал.
tinimi писал(а):Штатной нету, есть не штатная. Такого как у тебя описано нету. Крутится всегда. Но не всегда успешно.
Реле проверяй/меняй местами.
tinimi писал(а):Если заглох - скорее всего залило свечи и гемор с заводкой обеспечен.
Бензонасос в этом случае всегда срабатывает?
tinimi
Полное имя: Николай
#35 Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 13:33
*Casper*,
Бензонасос работает всегда(ну не 24/7, только при зажигании).
Стартер тоже крутит всегда.
А вот зажигание есть не всегда.
И собственно из за этого заливается элементарно.
Еще один способ залить - отпустить чуть раньше стартер. Тоже периодически бывает, когда привыкаешь держать стартер не пока заведется, а ровно 0.5 секунды. В итоге с похолоданием 0.5 нехватило и свечи залило.
И, чесно говоря, я не понимаю как надо напортачить с подключением сигналки что бы из твоего случая получить мой )
Ну и собственно - какие реле смотреть то?
А вообще - у всех так как описал Casper?
#36 Сообщение *Casper* » 10 янв 2012, 13:42
tinimi, возможно сигналка лочит питание форсунок? Проверить бы блокировку или исключить ее на время, чтобы удостовериться.
tinimi писал(а):Еще один способ залить - отпустить чуть раньше стартер. Тоже периодически бывает, когда привыкаешь держать стартер не пока заведется, а ровно 0.5 секунды.
А вот и хрен. Машинка да, потом заводится сложно, но если в этот момент выкрутить свечи - будут сухие. Глюк мне кажется происходит не от раннего отключения стартера, а от резкого последующего включения заново. Возможно мозг как-то не адекватно отрабатывает такое действие.
tinimi писал(а):И, чесно говоря, я не понимаю как надо напортачить с подключением сигналки что бы из твоего случая получить мой
А тут понимать не надо, ибо, у меня прописано 8 ключей и, возможно, мозгам требуется время на проверку чипов. Отсюда может и идти пауза. Это раз.
Второе - надо бы проверить блокировку или временно исключить ее. Валет - не вариант. Если используется НЗ реле, то возможно контакт пригорел, тогда хоть трижды валет, а контакт от этого не восстановится.
tinimi писал(а):Ну и собственно - какие реле смотреть то?
1. Замкни или замени реле блокировки на сигналке
2. Поменяй местами R7 и R11 в блоке хроников.
tinimi писал(а):Бензонасос работает всегда(ну не 24/7, только при зажигании).
Вот точно ли он включается тогда, когда машину не получается завести? Индикатор ИММО мигает при этом?
tinimi
Полное имя: Николай
#37 Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 17:26
*Casper*,
У сигналки нету своих реле блокировок. Она тупо кричалка/пульт для ЦЗ. Машина заводится даже под орущую сирену.
Глюк из за раннего отключения стартера - если потом не быстро включить, а с паузой - то разници особо не замечал.
Бензонасос включается, он включается сразу как только ключ поворачиваешь в зажигание.
8 ключей это конечно жесть. Не буду спрашивать зачем так жестоко :-D
Надо сюда как то пригласить фиделя и остальных активных пользователей, интересно как у них заводится. Что бы знать - должна ли быть пауза :-D
#38 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2012, 17:29
tinimi писал(а):Машина заводится даже под орущую сирену
Хренушки. :)
Когда моя кошка орёт, блокируется и цепь запуска в том числе.
#39 Сообщение *Casper* » 10 янв 2012, 18:40
fidel1970 писал(а):Хренушки. :)
Зависит от установщика и варианта установки. Есть такой дешевый вариант "ЦЗ с кричалкой" :)
По мне - тупо перевод денег, не более. Другое дело, когда приезжаешь к производителю и он вдруг неожиданно начинает материться, когда узнает как он заблуждался, когда сказал "Да фигня, 10 минут и готово" :)
tinimi писал(а):Глюк из за раннего отключения стартера - если потом не быстро включить, а с паузой - то разници особо не замечал.
Тогда попробуй незавести и посмотри свечи. Если сухие, придется искать проблему в другом месте. Если влажные, может заняться мытьем форсунок, или заменой нафиг этих свечей. Бензин есть, искра есть - нихай заводится.
tinimi писал(а):Бензонасос включается, он включается сразу как только ключ поворачиваешь в зажигание.
А вот когда не заводится он точно включается? Или такого не бывает, что пришел, сел, ключ повернул и уснул в таком состоянии? Я так понял, что бывает и по 10 сек крутишь стартер, а он шиш. Нет?
tinimi писал(а):Машина заводится даже под орущую сирену.
А ехать в таком положении дает?
tinimi писал(а):8 ключей это конечно жесть. Не буду спрашивать зачем так жестоко :-D
Очень хотелось знать как сотрется первый :)
tinimi
Полное имя: Николай
#40 Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 19:00
*Casper*,
Вопрос не в том из за чего глохнет если быстро отпустить. Как бы я просто так не делаю.
И да - 10 секунд крутить нет смысла, при пропуске зажигания(толи раз, толи 2) свеча и форсунка отключаются. Тоесть если за 2 секунды не завелись - дальше крутить смысла нету, зажигания не будет. Или заведешься на 3-х цилиндрах )
Меня больше интересует то, что у тебя если сразу провернуть ключ то она выжидает пока опознает ключ, и лишь потом заводит. У всех так?
