Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
serega
Полное имя: sergey
#1 Сообщение serega » 27 дек 2011, 20:38
мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится. стартер крутит
приснятие клемы все ок. через нек. время опять глохнет. че делать не знаю. мож кто с эти м сталкивался? был у оф дилера говарят надо тарпеду разбирать мож там че))) а мож и не там :pardon:
Re: Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
#2 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 20:42
serega, приветствую на форуме.
Скорее всего штатный иммобилайзер не распознаёт метку ключа.
А что это интересно за оф.дилер, который не может проблему решить? :mda:
serega
Полное имя: sergey
#3 Сообщение serega » 27 дек 2011, 20:45
автопассаж на м.тульская
#4 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 20:48
serega, ключи родные?
Перепрошить в сервисе не предлагали?
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, ещё... скажи установлена ли сигналка и какая?
serega
Полное имя: sergey
#5 Сообщение serega » 27 дек 2011, 20:51
нет не придлогали
да кстати и 1 и 2 ключем тоже самое. пробывал менять.
2 сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
#6 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 20:56
serega, давай сначала.
Мигающая лампа иммо говорит о том, что система запуска заблокирована (это нормально).
При повороте ключа считывается метка, движок запускается и красная лампа на приборке гаснет (это тоже нормально).
Если после этого машинко глохнет это ненормально...
Слушай, а мы с тобой про ту ли лампочку говорим? :smirk:
Ткни пальцем, какая лампа мигает?
serega
Полное имя: sergey
#7 Сообщение serega » 27 дек 2011, 20:59
да только она не гаснет а мигат и при влючение зажигания тож мигает. стартер крутит насос не работат
#8 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:02
И когда эта фигня началась?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Давай, вот чё... сделай-ка самодиагностику приборной панели - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
serega
Полное имя: sergey
#9 Сообщение serega » 27 дек 2011, 21:05
лампа между температурой и топливом.
месеца два назад.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
завтра попробую. тогда отпишусь спасиб :)
#10 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:07
serega писал(а):лампа между температурой и топливом.
Понятно. Иммо. :yes:
serega писал(а):месеца два назад.
:insane:
И чё, два месяца стоишь - не ездишь?
serega писал(а):сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
А никто с брелоком не игрался?
Инструкция от сигналки далеко?
#11 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2011, 21:10
#12 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:10
при нерабочем иммо стартер не крутит. Проверяй сигналку
serega
Полное имя: sergey
#13 Сообщение serega » 27 дек 2011, 21:12
почему стою. клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать :hi:
да бывало еще такое что капотом хлопнул и она заглохла проводку смотрел вроде все ок.
даж аккомулятор новый купил и колеса протер а она собака нехочет :lol:
#14 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:14
serega писал(а):клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать
А код магнитолы наизусть помнишь? :)
#15 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:14
проблема в блокировке от сигналки. Раз не качает насос. Где обитаете
#16 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:15
*Casper* писал(а):Где обитаете
Москау :)
serega
Полное имя: sergey
#17 Сообщение serega » 27 дек 2011, 21:15
а самодеогн. наверно не че и непокажет оф все ошибки сняли сегодня. да кстати после этого не глох. но чувствую все впереди
#18 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:17
serega, сигу давно ставил?
Кто ставил, где ставил?
#19 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2011, 21:19
Раз Аллигатором не пользуетесь, можно перевести ее в режим "Валет" (другие названия: режим сервиса, СТО, техобслуживания).
serega
Полное имя: sergey
#20 Сообщение serega » 27 дек 2011, 21:19
Зарегистрируйтесь
а где ставили не знаю годовалую покупали
