мастак
#561 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 19:30
мастак писал(а):Придётся к весне приобретать насисик.
А если рейка заболеет?
Ты масло ГУР менял?
Этот вопрос стоит на первом месте,на днях поменяю.Надеюсь что поможет,но есть сомнения после прочитаного текста.
#562 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2011, 19:31
мастак писал(а):но есть сомнения после прочитаного текста.
Давай, спрашивай. Чё-нить придумаем...
мастак
#563 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 19:37
Дмитрий,что тут придумывать,с перва поменяем маслице посля результат покажет и будем шагать дальше)))
#564 Сообщение maxs-vd » 21 дек 2011, 19:40
Масло поменять на зиму, разумно! Но наврят-ли что изменится, а вообще в холодное время насос работает более корректно.
мастак
#565 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 19:49
Единственна заноза это время,рабочий график очень плотный,так как имею две работы)))В данный момент на смене в связи.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
maxs-vd писал(а):Масло поменять на зиму, разумно! Но наврят-ли что изменится, а вообще в холодное время насос работает более корректно.
Привет Максим,до и покрытие с меньшим сопротивленинм колёс.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Двиг., весь сухой и чистый без подтеков,масло однородное без пузырьков.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Лёгкий гул только при повороте на месте.Унас в маленьком посёлке 5 таких , у меня у первого такая заноза)))))
#566 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2011, 19:53
мастак писал(а):у меня у первого такая заноза
Пятачки крутил?
мастак
#567 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 20:00
Пятачки крутил?
Не понял? :eek:
#568 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2011, 20:04
мастак писал(а):Не понял?
Ну, вот так примерно...
мастак
#569 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 20:10
На гололёде да :o , а на асвальте привода жалко рвать,веть потом их придёться ремонтировать. :rolleyes:
#570 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2011, 20:16
мастак писал(а):На гололёде да
Бросай это дело... даже и на гололёде. :down:
Я доигрался...
мастак
#571 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 20:29
Я доигрался...
Я в курсе,веть не навичёк за рулём с 1998 года :o
#572 Сообщение maxs-vd » 21 дек 2011, 20:30
fidel1970,
Вот уже несколько раз пытаюсь выведать: откуда такое убеждение, что маленькое без обидное лихачество, как-то сказывается на гуре?????? Только конкретно, что именно происходит в самом насосе, и механизме в целом?
мастак
#573 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 20:52
maxs-vd писал(а):fidel1970,
0скорей всего он имел в виду на счёт приводов ;)
#574 Сообщение *Casper* » 21 дек 2011, 21:00
Ха у мну также с трех лет. Сейчас пять и как-то уже привык.
мастак
#575 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 21:10
*Casper* писал(а):Ха у мну также с трех лет. Сейчас пять и как-то уже привык.
Эт на счёт тугово руля?
#576 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2011, 21:28
В крайних положениях max давление создается, да еще и газуем :( , жидкость и насос перегреваются.
#577 Сообщение maxs-vd » 21 дек 2011, 21:49
сергейsp писал(а):В крайних положениях max давление создается
Это понятно! на видео, колёса совсем не в крайних положениях! Да и пробуксовка на месте, чем повредила?
Моё мнение, это утверждение не обоснованное, и хватит уже людей пугать...
Я уже сколько раз подымал этот вопрос...
А вот гур у меня накрылся: просто на трассе!
#578 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2011, 21:59
Максим, причем здесь ролик, я о крайних положениях говорю и инструкциях на авто говорится. Где то попадалось на волге по моему гур через 5 минут на газу в крайнем положении накрылся.
мастак
#579 Сообщение мастак » 21 дек 2011, 22:08
вот блин заноза этот гур, :mda:
А вот у фокусов есть такая болячька? :mda:
almey
#580 Сообщение almey » 21 дек 2011, 23:11
мастак писал(а):вот блин заноза этот гур
Да. Я тоже поменял насосо ГУРа при пробеге 98,5 тыс.км в декабре прошлого года. Радует только одно, что успел заметить проблемку до окончания гарантии. Первый раз за весь пробег залез под капот не с целью долить незамерзайку или проверить уровни жидкостей, а чтобы глянуть, не случилось ли чего? И обнаружил, что насос забрызган маслом, хотя уровень в бачке был в норме. После замены насоса руль стал немного легче. А если бы не заметил вовремя течь масла? :crazy:
Такова жизнь!
