Звуковой сигнал (самовключение)
виктор
- Гость
доброго времени суток.подскажите-как устранить самопроизвольное включение звукового сигнала на фьюжене?
Re: звуковой сигнал
виктор, вариантов не много. Либо короткое замыкание на часовой пружине, либо ослабли пружинки подушки, либо что-то попало в зону контактов.
1. Снять подушку, проверить контакты и пружины.
2. Проверить и, при необходимости, заменить часовую пружину.
ВНИМАНИЕ!!! Проделывать только с выключенным Аккумулятором и после отключения выждать не менее одной минуты
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: звуковой сигнал
*Casper*, а если бибикалка используется вместо сирены у сигналки?
вариант по сегодняшним временам редкий и дикий, но не исключительный.
Re: звуковой сигнал
Все может быть. Видишь, коллективный разум - он довольно сильная штука
Главное человеку помочь....
Re: Звуковой сигнал
Вот здесь наверно нужно представить подробный мануал.Снять подушку
Как снимается крышка звукового сигнала?
Re: Звуковой сигнал
На себя и вверх. Отключить потом 3 провода от нее - не сложно..fidel1970 писал(а):Как снимается крышка звукового сигнала?
Re: Звуковой сигнал
1. Снять клеммы АКБ (предварительно посмотрев код магнитолы)
2. Переждать 2-3 минуты
3. Потянуть верхнюю кромку крышки сигнала на руле на себя
4. Когда крышка выдет из зажимов потянуть вверх
5. Отсоединить три провода подходящих к токоприёмному устройству
6. Осмотреть внутренности на наличие посторонних предметов либо возможности КЗ
7. Соединить провода
8. Защёлкнуть крышку на место
9. Соединить клеммы к АКБ
10. Проверить работу сигнала
Так?
Без подтверждения Каспера мануал не применять!
Так?
Re: Звуковой сигнал
Предварительно разобратьfidel1970 писал(а):Осмотреть внутренности на наличие посторонних предметов либо возможности КЗ
Чтобы добраться до пружины, придется покрутить еше, вот только не помню тоташний алгоритм, тк делал не сам, а лишь наблюдал.
Вот это делать только лишний раз убедившись, что не забыл подключить провода к подушке. И хотя по идее она взорваться сама по себе не должна, но если вдруг что-то, то будет не слабо больно, поэтому тут лучше перебдеть.fidel1970 писал(а):Соединить клеммы к АКБ
Re: Звуковой сигнал
Эээ, друг, тогда тут подробнейший пошаговый фотомануал нужен!Ничего сложного...
Замена ПБ дорого встанет, есичо... я уж не говорю о сломаной переносице, а то и шее!
Добровольцы есть?
Re: Звуковой сигнал
Переносицу ломать? (шея цела останется)fidel1970 писал(а):Добровольцы есть?
А может просто взять из Третьего Рима?fidel1970 писал(а):пошаговый фотомануал нужен!
Re: Звуковой сигнал
Дим, а кто-то говорил, что Третий Рим для ГУРУ не авторитет!
Ну, не совсем авторитет...
Re: Звуковой сигнал
На фотках набрехать сложно
Хотя... Они уже на фотографии пытались откручивать приваренную гайку....
Ну тогда тем, кто уже разбирал руль, проверить правильность фоток, приведенных там.
Арчи
- Полное имя: Артур
Re: Звуковой сигнал
Форд фьюжен! как сменить сигнал не снимая бампера ну не порше же ремонтирую и где он вообще!?!?!
Re: Звуковой сигнал
Синяя стрелка кронштейн крепления сигнала.
Re: Звуковой сигнал
Арчи, вырывай нижнюю решётку бампера - увидишь то, что представлено на картинке выше.
Re: Звуковой сигнал (самовключение)
Почему вроде? Он и есть
meolni72
- Полное имя: олег
А финис этого датчика не подскажете?
meolni72
- Полное имя: олег
6820218 это оно?
