Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
Re: Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка фар)
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 07:10
Так, проблемка...
Имею желание заменить отражатель в фаре (благо опыт подобной работы есть), но... имеющаяся в наличии запчасть не имеет товарного вида.
А именно, зеркальная поверхность отражателя покрыта слоем пыли с вкраплениями солевых отложений, образовавшихся в результате опытов с помывкой фарных потрохов.
Чем и как наиболее эффетивно восстановить первоначальное состояние поверхности отражателя? Какую химию и протирочный материал использовать, чтобы не содрать зеркальный слой?
Вроде спрашивал уже про это... только не помню где... :mda:
энергет
Сообщение энергет » 02 дек 2011, 08:20
По опыту чистки отражателей от других фар могу сказать, что зеркальный слой очень тонкий и стирается очень легко. Поэтому механическое воздействие следует исключить, только струя воздуха или воды.
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 08:47
Вода давеча не помогла... :( ... разводы остаются.
Может дистиллированную попробовать?
Сообщение *Casper* » 02 дек 2011, 10:11
Если затемнять, то не пофиг ли блестит оно или нет?
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 10:18
Не надо затемнять! Надо восстановить первоначальный блеск.
Сообщение *Casper* » 02 дек 2011, 10:21
Аааа это я "заменить" прочитал как "затемнить" :)
Можно попробовать изопропиловым спиртом помыть. Он не оставляет разводов.
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 10:23
Спиртом нельзя! Слой очень тонкий... одну фарку уже испортил. :(
Сообщение Doc Brown » 02 дек 2011, 12:16
fidel1970 писал(а):Может дистиллированную попробовать?
Как минимум, бидистиллят. Лучше деионизованную. И продуть сжатым воздухом.
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 12:42
Doc Brown, аккумуляторный дистиллянт подойдёт?
Мдя... а где ж мне в квартире сжатый воздух найти?
Может эта... :mda: не... этого будет явно недостаточно. :smirk:
Сообщение Doc Brown » 02 дек 2011, 14:24
fidel1970 писал(а):аккумуляторный дистиллянт подойдёт?
Из магаза - ни в коем случае! Там полное Гэ. Спрашивай у себя в заводской лаборатории, где аналитикой занимаются.
fidel1970 писал(а): где ж мне в квартире сжатый воздух найти?
Ну, например, http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... zduhom.htm
:o
Сообщение Сергейsp » 02 дек 2011, 14:28
Дима, а помнишь, по моему Док полтаршку в качестве ресивера использовал :mda:
Реактивный :o :hat:
Сообщение Doc Brown » 02 дек 2011, 15:25
Обсуждение продувки сжатым воздухом переехало в профильную http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 4&start=40
:hat:
Сообщение Сергейsp » 02 дек 2011, 15:28
Дима, Фидель вечно озадачит и смоется :) , пусть запаску на кухню тащит, там помоему 4.8 официально, значит и 6 легко выдержит. Я тоже на кухню, картошки печеной захотелось :o
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2011, 15:45
О, точно!
Сообщение Сергейsp » 02 дек 2011, 15:50
Ты о картошке ;)
kasser
Сообщение kasser » 05 дек 2011, 18:22
А я и кузов и оптику полирую обычным зубным порошком. Я его с детства использую результат всегда отличный :)
Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 18:51
Мужики, аккуратнее с фарами. Царапаются после полировки еще сильнее.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 18:58
*Casper* писал(а):Царапаются после полировки еще сильнее.
Хе-хе... а я ведь предупреждал. :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 19:02
fidel1970, ну опыт штука такая, получил один раз - хватит на долго.
DRANDULET
Год выпуска: 2002
Сообщение DRANDULET » 28 дек 2012, 23:36
Мужики! Ой, и милые леди, конечно... :rolleyes: Всем привет! Телеграмма МОЛНИЯ!
Только что испытал заморское средство для полировки пластиковых фар!
1. Фару предварительно обработал мелкой шкуркой (номер не знаю, запас с советских времён, тогда мы её нулёвкой называли) с водой;
2. Встряхнул флакон, намазал на фару;
3. Взял фланелевую тряпочку, распределил состав равномерно по стеклу и круговыми движениями без особого усилия не спеша продолжал растирать. (Перчатками не пользовался, вроде пронесло. Запах не резкий вроде даже приятный, напоминает запах мыла DURU)
И о чудо!!! Фара на глазах из матовой и шершавой стала превращаться в прозрачную!!! (Фара 2002 г/в) Смотрите, что получилось:
Вот это заморское средство:
Купил за 318 руб. Америкосы поставляют.
PS. про лак:
Фара на заводе конечно была покрыта лаком. Лак в процессе эксплуатации авто местами вытерся. После обработки шкуркой проплешины в лаковом слое увеличились. После полировки этой пастой область оставшаяся под лаком конечно заметна при близком осмотре, но на расстоянии не заметна. Теперь буду наблюдать за состоянием фары. На ютубе видел, как фару после полировки покрывают каким-то специальным составом наподобие лака в пять проходов и каждый до полного высыхания.
