Нужна помощь… Появились ошибки P1000;P0030.
bes1801
- Полное имя: александр
Нужна помощь… Появились ошибки P1000;P0030. Как проверить КД №1 и проводку(разъем) к нему. (ошибки выскочили после загиба клапанов ).
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Нужна помощь… Появились ошибки P1000;P0030.
Р1000 пропадет после не продолжительной езды и прохождение всех адаптаций. Р0030 проверяй есть ли напряжение на разъёме 1 кислор датчика.bes1801 писал(а): Появились ошибки P1000;P0030.
Разъём зелёный кд верхнего подключил?
Добавлено спустя 25 секунд:
Загиб клапанов такие ошибки не даёт, а р1000 признак сброса ошибок
На одном постоянно +12, второй по разумению ЭБУ эпизодически прижимается к массе.
При включенном зажигании да.
lgm
Ситуация как у автора топика - моторист сказала что обрыв подогревателя датчика кислорода. Выскакивает на холодную, если потом сбрасывать - не появляется. Как проверить? И подскажите, если кто менял или в курсе, аналог фордовского датчика на замену
lgm, я езжу с такой ошибкой. Думаю обмануть как-нибудь ЭБУ, но не менять пока кислородник. Работает хорошо, расход отличный.
Сначала тоже появлялся и как сбросишь исчезал на долгое время сначала, затем все чаще и чаще, а в итоге сбрасываешь и тут же появляется и как следствие P1000 не уходит, ну и чек горит, но это не напрягает. Стараюсь действовать по принципу - работает - не трогай. Не факт, что с другим лямбдой расход будет ниже. Вот в раздумьях, какое сопротивление повесить или еще чего, чтобы думала, что все ок
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Был пассат Б3, так там датчик располагался тоже не далеко от двигателя и ему хватало от движка температуры и не предусмотрен был никакой подогрев, поэтому не парюсь, что не греет. На той же шкоде, например, там да, далеко находится и там все же остывает и там нужнее, а у фью очень близко, что есть хорошо ИМХО
lgm
Короче можно не париться - ничего плохого не случится, только джеки чан будет мозолить глаза?
Так проверено же уже. Лампочка из багажника вместо нагревателя датчика - проблема решенаMakPol писал(а):Думаю обмануть как-нибудь ЭБУ
lgm, так точно. Ну за расходом посмотреть. У меня расход норм, поэтому даже лампочку есть идея поставить вместо нагревателя, заодно посмотрю как она импульсами моргает. Как полезу буду колхозить.
Добавлено спустя 59 секунд:
А, значит не увидел. Получается стандартная лампа габариток на 5W, в багажнике вроде именно такая.*Casper* писал(а):Так проверено же уже. Лампочка из багажника вместо нагревателя датчика - проблема решена
*Casper*, я на всякий положил запасные на 21
Фонари восстановил.
Фонари восстановил.
lgm
А если не колхозить? Есть недорогой аналог?
lgm, любой датчик 4х проводный бери. Какой нравится. Можно без разъема и свой пристегнуть
Silverz
- Полное имя: Антон
Denso DOX-1371 верхний ставил себе, брал в экзисте..пришел красивый со смазкой в комплекте, разъем наш штатный, я доволен...но он не самый дешевый, сейчас стоит 3015р. Самый дешевый мне мозги парил, ибо после года работы показания давать стал кривые...двигатель дергало в некоторых режимах.
lgm
Silverz, Проблемы при откручивании были или на сервисе менял? Если сам, то там ключ какой то специальный нужен?
lgm, у кого как. Но сидит обычно хорошо. Чтобы снять есть головка специальная разрезанная, чтобы туда провод заправить. Ну если старый выкидывать, то можно провода под корень рубануть и норм головкой обычной открутить, ну точнее удлинненой, а вот закрутить... но тоже можно рожковым ключиком умудриться. Но я купил себе головку для этих целей. Доволен. Из нее же и ремня безопастности сделал ключик для откручивания маслянных фильтров, тоже рад
Рекомендую
Silverz
- Полное имя: Антон
Проблем не было, менял у гаражного мастера за 500 рублей и 5 минут, у него и инструмент и все что надо...если в питере то в районе Александровской больницы в гаражах он промышляет.
Бытует мнение что отсутствие либо некорректная работа лямбды быстрее убивает катализатор, хотя я год когда дошираки кушал с джекичаном ездил и к работе двигателя вопросов не имел. А вот "кривая" работа лямбды сразу стала выдавать мне эпизодические рывки и потерю тяги секунд на 5.
