После разборки водительской двери не работает кнопка
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
открывания багажника и автоблок замков при начале движения. Я помню,что дверь эта дофига умная. Какой провод я повредил?
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Re: После разборки водительской двери не работает кнопка
Похоже, машина считает, что она всегда закрыта. Смотрел бы концевик замка.
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
chaika
- Год выпуска: 2011
не. все замки в порядке,багажник с штатного брелка работает. проблема именно после разборки водительской двери.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
А реакция на закрытие замков изнутри, с водительской двери есть?
Остальные замки срабатывают?
Именно от вдавливания ручки.
Просто что автоблокировка при движении, что кнопка багажника проверяет именно состояние водительской ручки.
И если она закрыта, то и срабатывать не будет.
chaika
- Год выпуска: 2011
не работает .и если открывать ключем,то тока вод.дверь,а раньше все . при закрытии с штатного брелка пропал мырг аварийкой.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Да, 99% что машина не видит состояния замка. А относительно состояния замка вод. Двери, она управляет остальным. Ищи проблему в 7 и 8 контактах. Судя по всему, относительно 2го контакта.
Прозванивай в разных состояниях, при запертом замке 7 и 2 контакт должны прозваниваться. И 8 и 2 при открытом.
chaika
- Год выпуска: 2011
о! гран мерси.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Если помогло, отпишись)
