После разборки водительской двери не работает кнопка
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 22 июл 2021, 23:57
открывания багажника и автоблок замков при начале движения. Я помню,что дверь эта дофига умная. Какой провод я повредил?
Shizzoid
Полное имя: Иван
Re: После разборки водительской двери не работает кнопка
#2 Сообщение Shizzoid » 24 июл 2021, 19:28
Похоже, машина считает, что она всегда закрыта. Смотрел бы концевик замка.
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 25 июл 2021, 18:02
не. все замки в порядке,багажник с штатного брелка работает. проблема именно после разборки водительской двери.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#4 Сообщение Shizzoid » 26 июл 2021, 10:39
А реакция на закрытие замков изнутри, с водительской двери есть?
Остальные замки срабатывают?
Именно от вдавливания ручки.
Просто что автоблокировка при движении, что кнопка багажника проверяет именно состояние водительской ручки.
И если она закрыта, то и срабатывать не будет.
chaika
Полное имя: sergey
#5 Сообщение chaika » 27 июл 2021, 21:43
не работает .и если открывать ключем,то тока вод.дверь,а раньше все . при закрытии с штатного брелка пропал мырг аварийкой.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#6 Сообщение Shizzoid » 28 июл 2021, 07:49
Да, 99% что машина не видит состояния замка. А относительно состояния замка вод. Двери, она управляет остальным. Ищи проблему в 7 и 8 контактах. Судя по всему, относительно 2го контакта.
Прозванивай в разных состояниях, при запертом замке 7 и 2 контакт должны прозваниваться. И 8 и 2 при открытом.
chaika
Полное имя: sergey
#7 Сообщение chaika » 30 июл 2021, 09:08
о! гран мерси.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#8 Сообщение Shizzoid » 01 авг 2021, 19:14
Если помогло, отпишись)
