Уменьшается уровень охлаждающей жидкости и вылезает ошибка
ostrikrool
- Полное имя: ostrikrool
За 2 месяца пропал расширительный бачок охлаждающей жидкости. После прогрева, после длительной поездки и переходе на пониженную передачу выскакивает поломка двигателя. Не чек энжин а воскл знак в звезде.
Re: Уменьшается уровень охлаждающей жидкости и вылезает ошиб
ostrikrool,
Первое - ищи утечку ОЖ.
Второе - сделай самодиагностику приборки.
ostrikrool
вот ищу где купить ту штуку которая на уф реагирует, а с самодиагностикой проблема. Глушу машину а ошибка скидывается. А как сделать диагностику без глушения не написанно.
ostrikrool, входишь в диагностику, не заводя машину, пробегаешься, заводишь и снова пробегаешь по диагностике.
ostrikrool
вес показывает none и нету ошибок((*Casper* писал(а):ostrikrool, входишь в диагностику, не заводя машину, пробегаешься, заводишь и снова пробегаешь по диагностике.
Ну это и логично, ибо ОЖ не дает тех ошибок, которые внутри приборки отображаются.
ostrikrool
Короче сделал диагностику, и выявилось, неисправность дроссельной заслонки, Диагностику охлаждения не делал, возьму на работе лампу для проверки банкнот и узнаю
Кстати любой антифриз реагирует на уф лучи!!
ostrikrool, если бачок за два месяца опустошил - течь и без УФ увидишь.
Смотри места касания шлангов системы охлаждения... и глянь, не сырой ли пол в салоне.
При утечках отопителя окна запотевают.
Rom 1960
- Полное имя: Роман
ostrikrool писал(а):За 2 месяца пропал расширительный бачок охлаждающей жидкости. После прогрева, после длительной поездки и переходе на пониженную передачу выскакивает поломка двигателя. Не чек энжин а воскл знак в звезде.
Если за два месяца пропал бачок - полюбому место утечки должно быть видно, если конечно не в моторный отсек.ostrikrool писал(а):вот ищу где купить ту штуку которая на уф реагирует, а с самодиагностикой проблема. Глушу машину а ошибка скидывается. А как сделать диагностику без глушения не написанно.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Имел ввиду, наверно, "не в картер двигателя".Rom 1960 писал(а):если конечно не в моторный отсек.
sansan
- Год выпуска: 2021
Наш отопитель емеет дренажную трубку, которая выведена на защитный экран выхлопной системы, в салон течь не должно, а вот при включенном отопителе будет сладковатый привкус от испарений ОЖ, если есть утечка.fidel1970 писал(а):ostrikrool, если бачок за два месяца опустошил - течь и без УФ увидишь.
Да и как отметил Сергей будут сильно потеть окна.
Витара 1.6 2wd
sansan
- Год выпуска: 2021
Необходимо выкрутить свечи, обследовать, если будет отличие хотя бы одной, ну вроде как с магазина, чистенькая такая, без следов нагара, значит надо пологать пробита прокладка головки цилиндров. Также посмотреть нет ли пузырей(воздушных) в расширительном бачке, при заведенном двигателе.
Витара 1.6 2wd
sansan, в этом случае по выхлопу сразу увидишь
sansan
- Год выпуска: 2021
По выхлопу, это уже когда проладку совсем просвистит, а в нашем случае утечка мизерная, да и катализатор на себя берет. Я не утверждаю что все так серьезно, но исключить попадание ОЖ в камеру сгорания не стоит.сергейsp писал(а):sansan, в этом случае по выхлопу сразу увидишь
Витара 1.6 2wd
sansan, в принципе зимой от всех парит, действительно по свече сразу видно будет. И пузыри в расширительном, если между камерой сгорания и водяной рубашкой обязательно должны быть.
Короче, если не дымит, эмульсии на щупе нет, стекла не потеют? Того что выше тоже, нет, значит утечки по патрубкам, их соединениям, радиатору, короче снаружи двигателя.
sansan
- Год выпуска: 2021
сергейsp,я с тобой согласен, необходимо все внимательно осмотреть, желательно на подьемнике, со снятием защиты, если таковая установлена. А люди надеятся на нана технологии, ультрофиалет скорее покажет утечку хладогена из кондея
Витара 1.6 2wd
ostrikrool
Тему можно закрывать, ошибка-дроссельная заслонка, течь- помпа.
