Никак не могу найти причину грохота при повороте...
greykul
- Полное имя: Sergey
Гремит что то в передней подвеске при повороте на право на бугристой поверхности ! стук проявляется именно при повороте на право, когда едешь прямо или на лево то все нормально!
2007г 63000 км
Заехал в сервис на диагностику ( яма и подъёмник ни чего не показали)
что это может быть ( на гранату не похоже) ???????????
проявляется только на бугристом повороте,
линки тоже уже поменял ( не они )
помогите караул!!!!!!!!!!!!
2007г 63000 км
Re: Никак не могу найти причину грохота при повороте...
greykul, приветствую на форуме.
При повороте направо с какой стороны стук?
Характер стука? Проявляется ли при резком разгоне/торможении?
Спокойно, давайте разбираться....greykul писал(а):помогите караул!!!!!!!!!!!!
Вот, это совсем интересно... это чтож за диагносты такие?greykul писал(а):Заехал в сервис на диагностику... яма и подъёмник ни чего не показали
greykul, дай пожалуйста погодные условия у себя. Снег (сугробы или так, по щиколодку), дождь, температура.
Далее, стук в момент вращения руля или нет?
Газу при этом даешь или нет?
greykul
Погода разная, звук один и тот же, глухие интенсивные удары, как правило с правой стороны! газу не даю, за хожу в поворот на право (именно по бугристому асфальту! если по ровному , то все тихо!)
З. Ы. заметил, что на заведенной машине и заглушенной при кочении рулем подстукивает, что то снизу.
с товарищем проверяли вместе, он качал руль а я щупал все по очереди, не много ели заметный люфт ели ели ели на правои рулевой тяге в верх вниз!
greykul, у меня было такое дело.
Стучала правая стойка стабилизатора. Заменил обе - стук пропал...
greykul, может быть стойка. На всякий случай посмотри чистоту шлангов ГУР и есть ли их касание кузова машины.
У мну так было в морозы. На сервисе получил ответ "Машину чаще мыть надо". Тупо налипла грязь
Чёта припоминаю, что у кого-то тут проблема спёкшейся грязи на защите вызывала повышенный грохот при запуске... а здесь явно в элементах подвески дело.*Casper* писал(а):Тупо налипла грязь
greykul
*Casper* писал(а):greykul, может быть стойка. На всякий случай посмотри чистоту шлангов ГУР и есть ли их касание кузова машины.
посмотрю!
fidel1970 писал(а):greykul, у меня было такое дело.
тоже поменял стойки стабилизатора! не помогло!
greykul
У МЕНЯ ИМЕННО ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
какую брать ? Такая пойдет? Lemforder 33752 01
Давай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=2957greykul писал(а):Такая пойдет?
greykul
даже не знаю действительно у меня именно эта причина?
металический звук ! так пишут там!
а у меня какой-то глухой!
Не, Дим, это было в "доисторические" временаfidel1970 писал(а):Чёта припоминаю,
Мужики, вы это откуда смотрите? Я че-то так и не смог разглядеть эту опоруfidel1970 писал(а):Вот так быт не должно!
А так?*Casper* писал(а):Я че-то так и не смог разглядеть эту опору
Че, ее у мну нету ваще что ль? ИЛи я опять не вкуриваю откуда это снято
greykul
всё выяснил! это у мня рейка гремит! сегодня был у знакомого на яме, я сел в тачку, повернул руль в то положение в котором слышны удары, а он снизу сразу за тяги рулевые стал трести.... вот я и услышал знакомый грохот из салона................
