Уплотнители на двери
Re: Уплотнители на двери
#41 Сообщение *Casper* » 29 май 2016, 13:26
maxs-vd, +100. Все есть и отлично вентилирует.
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#42 Сообщение Old_Navy » 20 май 2020, 20:18
Поставил на боковые двери от Приоры, хорошо пришли. А кто-нибудь решил проблему с уплотнителем двери багажника, что туда лучше всего подходит?
Родной уплотнитель 6000 стоит, решил, обойдусь пока, но просачивается вода ощутимо, надо как-то закрывать.
Пробег 180 000 км
Петрович67
#43 Сообщение Петрович67 » 18 июн 2020, 09:08
Поставил на все 4 двери уплотнители Ростеко, артикул 20425. Цена в районе 700 р. за один. Встали отлично, в салоне стало тише, закрываются плотно, чуть с большим усилием. Единственный минус- на передние двери попадаются по длине короткие. Я купил сначала два. на перед, так с одного обрезал 2 см, а на втором не хватило 3 см. Потом докупил ещё на зад, поменял местами, теперь всё супер! Отличие уплотнителей приора-гранта-калина и этого — кардинальное. Совершенно разная резина. С этим двери закрываются даже приятнее чем с оригинальным. Берите смело.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Old_Navy писал(а):
20 май 2020, 20:18
Народ пишет ставили на багажник уплотнитель от Ростеко 20691, вроде довольны, сам никак не соберусь.
Gandzas
Полное имя: Jar
#44 Сообщение Gandzas » 05 фев 2021, 00:42
Итак, уплотнители проемов обсудили. А что по резинкам, которые на самих дверях?
Gandzas
Полное имя: Jar
#45 Сообщение Gandzas » 05 фев 2021, 21:10
Так, понятно. Ок. Пойдем другим путем. Для проемов насколько приходится хлопать при установке этого ростеко? Ибо для меня стоит задача достаточно остро не бахать дверьми. И мне капец как нравится то, что дверь фьюжа закрывается вот прям чпок и есть. А уплотнители поменять надо) и выбор стоит между ростеко и Турцией на Мондео)
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
#46 Сообщение kae » 10 апр 2021, 22:00
Подниму тему.
Тоже интересуют уплотнители на дверь, а не на проём двери https://img.avtosoft.net/FORD201902/sou ... 9e81828988
Так как уже появились мелкие трещин и если проехать в дождь по глубоким лужам вода попадает салон.
Цена родных на автодоке - космос (4300 руб за уплотнитель.)
Grizlek
#47 Сообщение Grizlek » 13 апр 2021, 17:56
я покупал от фокуса с разборки уплотнители на задние двери. по идее на передние тоже пойдут. только обрезать по размеру. но хлопать задними дверьми с ними придётся.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
#48 Сообщение Barmalei0822 » 25 май 2021, 11:34
Поставил на фиесту уплотнители проемов от мондео 2, на много лучше стало, шума заметно меньше, не сквозит, двери не гремят, да усилия чуть больше надо прилагать для закрытия, но за полгода я уже это не замечаю, привык. Кстати задние двери что с уплотнителем, что без закрываются одинаково.
Вообщем рекомендую, нужная дороботка.
arkarka
Полное имя: Дмитрий С
#49 Сообщение arkarka » 04 дек 2021, 03:27
Купил 2 уплотнителя от ростеко по 800 р.наперед не хватило 5 см,на зад лишние 7 см.
Ещё два нашел на заводе изготовителе по 250 р ,на Ларгус,артикул сходиться... Как придут напишу подошли или нет.высылают любым способом ,мне почтой.цену пересылки пока не знаю.
Реально тише стало ,вроде перестали примерзать двери,закрываются нормально.
ООО Автоформ г. Балаково
arkarka
#50 Сообщение arkarka » 10 дек 2021, 10:09
Резинки встали как родные даже с запасом👍две штуки с доставкой 1000р.а в докавто 1600р
lov2012
#51 Сообщение lov2012 » 10 дек 2021, 11:12
arkarka, спасибо, что отписался
hydrus
Полное имя: hydrus
#52 Сообщение hydrus » 17 апр 2023, 12:56
А если у всех этих уплотнителей (шеви, приора, Логан) просто срезать одну камеру, эффект будет? Не знаю как на фьюжене, но на фиесте уплотнитель на кузове несет больше декоративный характер, закрывает щель, дверь к нему плотно не прилегает, в некоторых местах щель размером с палец. От пыли и сквозняков, как мне кажется, больше помогает уплотнитель на самой двери.
svita2000
#53 Сообщение svita2000 » 17 апр 2023, 18:22
hydrus, уплотнитель от Калины я ставил на задние двери (на кузов!) вместо непонятных штатных резинок. Двери приходится захлопывать с некоторым усилием, но зато пыли-сквозняков нет, зимой ощутимо теплее. Внешние шумы стали меньше. Камеры не срезал.
jtiv
Полное имя: Виктор
#54 Сообщение jtiv » 18 апр 2023, 07:11
От Калины какие нужно брать: от переда или от задних дверей. Тоже хочу у себя сзади заменить.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#55 Сообщение Мослач » 18 апр 2023, 12:18
На передние поставил от Ларгуса,а те на зад.Нормольно вроде.
svita2000
#56 Сообщение svita2000 » 18 апр 2023, 12:31
jtiv писал(а):
18 апр 2023, 07:11
Уже не помню, но я предварительно измерил длину старых уплотнителей и в магазине для верности новые проверил перед покупкой.
jtiv
Полное имя: Виктор
#57 Сообщение jtiv » 18 апр 2023, 13:20
Благодарю!
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#58 Сообщение Old_Navy » 30 окт 2023, 13:16
Петрович67 писал(а):
18 июн 2020, 09:08
Отлично подошел, поставил сегодня. Немного длиннее, чем родной. Дверь багажника приходит плотно, четко, стало гораздо лучше :hat: .
Пробег 180 000 км
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#59 Сообщение ni2ke » 05 ноя 2023, 10:06
После установки новых уплотнителей как отрегулировать замки? Что именно регулируется - положение замка в двери или ответная часть на кузове? И как это делается, ткните ссылкой, если не трудно...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#60 Сообщение Fasterpast » 05 ноя 2023, 23:13
А надо? у меня ночь машина постояла, и всё стало закрываться как раньше.
