Ошибка P0500
#21 Сообщение *Casper* » 26 янв 2017, 08:00
Вы не спешите их подтверждать. Опробуете и откроете спор, ибо не ботает шайтанама.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Ошибка P0500
#22 Сообщение Arsen » 13 янв 2018, 16:08
Стало прохладно, минус 20, и машина стала плохо заводится. С третьей или четвёртой попытки. Ага.
Сканер ELM327 OBD2 Bluetooth в диагностическом разъёме воткнут постоянно и, время от времени, я вижу ошибку Р0500.
Ошибка то есть, то нет. Иногда машина заводится не полностью :o , движок шурует на двух или трёх цилиндрах издавая характерный звук.
Выкрутил свечи, почистил, снял ВВпровода, почистил, разъём на модуле зажигания почистил тоже. Зарядил батарею. Глюки исчезли и две недели я был горд сам собой.
А через две недели усё повторилось вновь. Думаю, что ошибка Р0500 тут не причём. Хотел подловить тот момент, когда движок работает не стабильно (на двух-трёх свечах), выкрутить свечи и посмотреть, какие из них мокрые, но температура опустилась ещё ниже. Холодно однако, можно остаться без рук. Модуль зажигания у меня меняный - дешёвенький Бош, работает третий год, нареканий не было.
denruler
Полное имя: denis
Re: Ошибка P0500
#23 Сообщение denruler » 13 май 2025, 19:06
Такая же ситуация. Нашли решение?
mainking
Re: Ошибка P0500
#24 Сообщение mainking » 05 окт 2025, 14:48
Приветствую всех!
Поменял блок АБС на заведомо рабочий. Предохранители целы 3, 20, 30 и 60 Ампер. Лампа АБС горит, ошибки елм по Абс не выдает, даже нет связи с блоком вообще никакой. Симптом: ручник, пробег, спидометр присутствует. Ощущение, что не доходит питание до блока. В следующие выходные буду прозванивать. Есть Ошибка P0500. Куда еще посмотреть?
Re: Ошибка P0500
#25 Сообщение ERV » 05 окт 2025, 20:02
mainking писал(а):
05 окт 2025, 14:48
Проверить сам разъём (гнутые пины, зелень).
Ну и проводку...
Re: Ошибка P0500
#26 Сообщение *Casper* » 08 окт 2025, 19:15
mainking, автомат, АБС с ESP?
Re: Ошибка P0500
#27 Сообщение *Casper* » 08 окт 2025, 19:16
Просто 0500 - это ошибка для датчика скорости. У нас его нет и показания расчетные. Так вот расчет зависит от параметров и конфигурации АБС.
