Не заводится авто.
Invulnerable
Не заводится авто.
#1 Сообщение Invulnerable » 27 янв 2019, 14:33
Приветствую. Авто Ford Fusion 2008 1.6 автомат.
Сел аккум на морозе. Отнес домой, зарядил, отогрел, поставил обратно. сначала обнаружил что магнитола не работает и не горит вообще ( именно узкий экран магнитолы , все остальные кнопки вокруг магнитолы подсвечиваются нормально ). Но это не главная проблема.
Основная проблема в том, что при повороте зажигания я слышу единовременный короткий писк в салоне , которого раньше не было. И звук включения зажигания , который был раньше - пропал.
Также на компьютере при включенном зажигании показываются прочерки.
Все электроприборы (свет в салоне,фары,стеклоподъемники, дворники , печка и т.п) работают исправно.
Клеммы скидывал и ставил обратно несколько раз.
Есть видео, что происходит на приборке :
Подскажите пожалуйста с чего стоит начать решать данную проблему.
Не заводится авто.
#2 Сообщение *Casper* » 27 янв 2019, 14:42
Иммобилайзер не видится, пробег тоже.
Гдето нарушение связи по кан.
Invulnerable
Не заводится авто.
#3 Сообщение Invulnerable » 27 янв 2019, 14:52
27 янв 2019, 14:42
Пробег виден если ключ не повернут, либо когда его нет в замке зажигания. Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, темболее в электрике)
Индикатор иммобилайзера это лампочка в центре вверху?
До салона я не смогу дотащить, так как не вывернул колеса, а без заведенного двигателя руль заблокирован.
Могу ли я предоставить какую-то еще информацию, чтобы сузить круг поиска проблемы? Или стоит вызывать мастера на место?
Не заводится авто.
#4 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2019, 14:55
Invulnerable писал(а):
27 янв 2019, 14:52
Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, тем более в электрике)
Тогда, наверное, начинать с поиска сервиса. Можете проверить, не отвалилось ли чего от клемм АКБ, пока снимали - ставили.
Отправлено спустя 43 секунды:
27 янв 2019, 14:52
Руль разблокируется при повороте ключа в положение 2.
Не заводится авто.
#5 Сообщение ERV » 27 янв 2019, 14:56
Может тонкий провод на клемме "минус" не затянут...?
Invulnerable
Не заводится авто.
#6 Сообщение Invulnerable » 27 янв 2019, 15:01
Doc Brown писал(а):
27 янв 2019, 14:55
Спасибо, попробую )
ERV писал(а):
27 янв 2019, 14:56
Особо тщательно не проверял все провода, так как торопился. Попробую тщательней осмотреть клеммы и провода, спасибо!
Не заводится авто.
#7 Сообщение *Casper* » 27 янв 2019, 15:07
Еще рее р11, возможно вручную замкнуть.
Но имхо, лучше электрика брать.
А еще берем форскан и эльм и считываем ошибки. Сюда логи
