Вопрос знатокам от "глупца"
beholder000
#1 Сообщение beholder000 » 25 май 2013, 19:51
Помогите советом плз...
Авто Fusion 1.6 МКПП
горел датчик ABS от старого хозяина осталось, он сказал что когда меняли подшипники оборвали провод от датчика заднего левого колеса, сегодня снял оба датчика, думал дома осмотр проведу, посмотрю. Когда завел машину горел восклицательный знак красный (который при поднятом ручнике горит), отпустил ручник знак остался гореть... До дома доехал (километров 5-7) знак так и горел. Думал мало жидкости в бачке, посмотрел - там все в порядке. Что это такое может быть??
Офтоп для этой темы: подскажите БАЛВАНУ (мне то есть) что будет если в бачок гидроусилителя добавить немного тормозной жидкости... По запарке капнул туда грам 40-50 РОС ДОТ-4 с черепашкой.
Заранее спасибо.
P.S. Может и не имеет значения но за один присест делал следующие работы: менял масло в МКПП, менял свечи, снимал датчики ABS с задних колес.
Последний раз редактировалось beholder000 26 май 2013, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Вопрос знатокам от "глупца"
#2 Сообщение il67 » 25 май 2013, 20:45
beholder000 писал(а):что будет если в бачок гидроусилителя добавить немного тормозной жидкости...
Меняйте жидкость в гидроусилителе. И чем быстрее, тем лучше.
Странник
#3 Сообщение SHAMAN » 25 май 2013, 21:39
il67 писал(а):Меняйте жидкость в гидроусилителе. И чем быстрее, тем лучше.
Во во, пока ГУР не убили...
beholder000
#4 Сообщение beholder000 » 26 май 2013, 09:18
Про жидкость понятно, тем более что были планы поменять ее и так, просто теперь надо форсировать.
А по поводу ABS и восклицательного знака??
beholder000
#5 Сообщение beholder000 » 27 май 2013, 10:12
Та что больше никто не подскажет??
#6 Сообщение fidel1970 » 27 май 2013, 10:42
beholder000, по поводу АБС... до снятия датчиков с задних колес лампа на приборке горела?
Насчет восклицательного знака... понажимай концевик под ручником... будет ли реакция?
beholder000
#7 Сообщение beholder000 » 27 май 2013, 18:03
fidel1970 писал(а):beholder000, по поводу АБС... до снятия датчиков с задних колес лампа на приборке горела?
beholder000 писал(а):горел датчик ABS от старого хозяина осталось, он сказал что когда меняли подшипники оборвали провод от датчика заднего левого колеса
Да горела, поэтому и полез проверять датчики
Ручником пользуюсь по нескольку раз в день, лампа постоянно горит. Попробую конечно...
#8 Сообщение fidel1970 » 27 май 2013, 18:28
beholder000 писал(а):поэтому и полез проверять датчики
Что обнаружилось при осмотре проводов датчиков? Потертости, обрывы?
Возможно, что при замене задних ступичных подшипников повредили магнитное кольцо на каком либо из них.
Есть возможность воспользоваться диагностическим прибором ELM327?
У нас есть хорошая программа диагностики для Форд Фьюжн - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 17#p144017
Прога покажет на каком именно колесе проблема...
А пока советую сделать простую самодиагностику.
Результаты сюда...
#9 Сообщение timoha-07 » 27 май 2013, 22:50
fidel1970 писал(а):.. понажимай концевик под ручником... будет ли реакция?
Чтоб пожмакать концевик ручника и убедиться что он не глючный лучше снимите накладку турели ручника ( снимается легко особенно сейчас по теплу). Концевик будет доступный визуально и тактильно :) . И можно его даже "прозвонить" :)
beholder000
#10 Сообщение beholder000 » 29 май 2013, 18:30
Визуальный и тактильный осмотр проводов результатов не дал - конкретных обрывов и потертостей нет.
Про Датчик знаю еще и потому что перед покупкой на сервисе подключали тестер с ПК и мастер сказал что есть ошибка ABS - обрыв датчика заднего левого колеса.
Прозвонить пока не могу нет тестера.
Воспользоваться прибором ELM327 нет. Есть БК Multitronics VG1031GPL но он ошибок не показывает ...
Может быть и правда засада с подшипником. Буду разбираться.
Реакции на нажимание концевика ручника нет.
#11 Сообщение fidel1970 » 29 май 2013, 18:32
beholder000, с самодиагностикой чего?
beholder000
#12 Сообщение beholder000 » 29 май 2013, 19:37
еще не провел, завтра с утречка сделаю, отпишусь.
beholder000
#13 Сообщение beholder000 » 30 май 2013, 06:42
Провел диагностику, ошибка 9359 (стоит сигналка с авто запуском) и все.
#14 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 09:34
beholder000 писал(а): Есть БК Multitronics VG1031GPL но он ошибок не показывает ...
И не покажет.
fidel1970 писал(а):с самодиагностикой чего?
Бесполезно
#15 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 09:46
*Casper*, дык че делать-то?
#16 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 09:47
Комп надо и программу. Что еще тут можно сделать?
beholder000
#17 Сообщение beholder000 » 30 май 2013, 10:36
*Casper* писал(а):И не покажет.
В смысле ошибок ABS?
#18 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 10:39
ну да.
beholder000
#19 Сообщение beholder000 » 30 май 2013, 11:43
Угу спасибо. Буду покупать свой прибор (ELM327) т.к. авто покупал года на 4 -5 так что пусть будет. По возможности буду искать повод залезть в задние подшипники...
Всем спасибо.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение i_g_o_r_e_k » 03 июн 2013, 20:16
Посмотри разъем на бачке тормозухи. Сегодня прокачивал тормаза по методике с абс, скидывал этот разъем, после забыл подключить, на приборке появился "!" дергал ручник думал залип концевик. Вспомнил, подключил погас.
Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд:
Спрошу с Вашего позволения и я. Кто помнит меня по топику "ремонт выпускного коллектора" нарисовалась проблема с абс. Не знаю связывать ее с транспортировкой после аварии или нет: после дтп 120км тащил машину на галстуке с включенным зажиганием и фарой (ночью), подтормаживал педалькой и ручником. Спустя км 80 появился значек абс. Зажигание выключал, (аккумулятор уставал) включал через какоето время опять выскакивал абс. Вчера первый день выехал, тормоза плохинькие (движок, коробку скидывал, тормозуха вытекла из трубки выжимного), сегодня прокачал все окей. Но! Зажигание включаешь горит абс, заводишь горит, начинаешь движение гаснет, два три раза тормознешь загорается абс. Если не оттормаживаться значек появляется минут через 3-4-5. Провода датчиков визуально и тактильно целые, предохранители все целые. Может есть какие мысли куда копать? Выписал заранее usb elm жду когда придет.
