Сломал штуцер
bycter
Полное имя: Денис
Re: Сломал штуцер
#41 Сообщение bycter » 24 окт 2015, 08:56
timoha-07 писал(а):По идее да, реально. Суппорт дюралевый, обломок штуцера стальной.
Значит, наваривать гайку на обломок нельзя? Суппорт наверное расплавиться может..
Re: Сломал штуцер
#42 Сообщение timoha-07 » 24 окт 2015, 10:11
bycter, извини, наврал - суппорта чугун, "попутал" с РТЦ барабанов они дюраль.. Если пенёк от штуцера длинный чтоб приставить гайку и изнутри приварить, то можно. Со сваркой анахронизм, если сварщик доморощенный, можно все угадить.. Пробуй инструментальным способом.
Re: Сломал штуцер
#43 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2015, 12:07
bycter, какой гайка, какой наварить?
Высверливать остатки и экстрактировать. Никакой сварки, ты чо...
bycter
Полное имя: Денис
Re: Сломал штуцер
#44 Сообщение bycter » 24 окт 2015, 19:55
timoha-07, fidel1970, окей, спасибо.
butandr
Re: Сломал штуцер
#45 Сообщение butandr » 11 ноя 2015, 12:27
сорвал резьбу штуцера прокачки на заднем рабочем цилиндре, кто нибудь пробовал перерезать на 8 мм штуцер (от ваз), подойдет ли конусная часть?
Re: Сломал штуцер
#46 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2015, 13:23
У SAnat-а спроси, он делал. По идее можно, РЦТ задний из дюральки, если что новый конус отформует себе место.
Re: Сломал штуцер
#47 Сообщение SAnat » 11 ноя 2015, 13:56
Конусная часть такая же как у 7мм.
Но страницей ранее есть дешевые проверенные аналоги штуцеров на 7мм >>>> http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 65#p246465 <<<< и не надо ничего кроить, вывернул старый и завернул новый.
На будующее я для себя уже сделал вывод не тянуть штуцеры со всей силы, хотя тормоза вещь жизне важная, но надо пересиливать себя , чтоб не перетягивать штуцер.
Конусы штуцеров на 7 и 8 вот тут у меня сфотканы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 95#p240295
Re: Сломал штуцер
#48 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2015, 14:51
SAnat писал(а):но надо пересиливать себя
Анатольич, не в пересиливании дело, а в почесывании репы: масенький такой каналец в штуцере затягивать пердячим паром. Или просто: если ты не профессиональный затягивальщик резьбовых соединений, то на Конфе есть инфа по моменту затяжки.
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Сломал штуцер
#49 Сообщение win2k » 13 июн 2017, 13:55
Подскажите плиз, при откручивании сорвались грани на заднем правом тормозном штуцере. Буду его менять , но думаю на всякий случай прикупить задний тормозной цилиндр, в связи с этим вопрос - задние тормозные цилиндры они что слева что справа одинаковые ? и их артикул - 1522960 ?
Re: Сломал штуцер
#50 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2017, 15:41
Подогрей штуцер (его кончик) горелкой типа :
мокрой тряпкой остуди ( все быстро сделать надо) и головкой должно открутиться.
Цилиндры одинаковы, можно и аналог от "макаронников" -LPR 4830
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Сломал штуцер
#51 Сообщение kaluk » 13 июн 2017, 16:06
timoha-07 писал(а):Подогрей штуцер (его кончик) горелкой типа :
Безнадега . Чего мы только не пробовали ,и грели и даже пытались нарезать левую резьбу на обломках ..Есть ключ для таких случаев . Можно попытаться . Вдруг поможет
Менять на новый цилиндр , а из старого высверливать штуцер и в ЗИП (IMHO)
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Сломал штуцер
#52 Сообщение win2k » 14 июн 2017, 08:43
Спасибо за советы , бум пробовать ))) :beer:
headacher
Сломал штуцер
#53 Сообщение headacher » 05 май 2018, 00:08
Подскажите пожалуйста какие параметры заводского штуцера переднего суппорта! Подскажите какие подойдут? Пишут от автоваза, а где то прочитал что они короткие. Подскажите, может кто ставил, а то оригинал очень дорого! Может есть какие то другие алтернативы. Спасибо!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сломал штуцер
#54 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2018, 00:42
Попробуйте изучить 03.3518-0900.2 от АТЕ.
67 рублей\4 дня доставка.
Я читал про ВАЗ что они "короче, но не мешает". Сам пока не проверял.
Хотя по фоткам несколько смущает конусная часть.
headacher
Сломал штуцер
#55 Сообщение headacher » 05 май 2018, 11:15
У штуцера 03.3518-0900.2 М10 а у нашего переднего М8 или я ошибаюсь?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сломал штуцер
#56 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2018, 12:18
Наш я пока не выкручивал - не знаю.
Сзади очень похож на М7*1
headacher
Сломал штуцер
#57 Сообщение headacher » 05 май 2018, 22:32
Сзади точно М7х 1, это чуть выше уже обсудили, а вот на перед какой, почему то ни кто не хочет подсказать.((((
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сломал штуцер
#58 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2018, 23:26
Нашел такую табличку:
Написано, что форд 10шаг1, как и фиат\альфа ромео. А фиат должен совпадать с ВАЗ.
С другой стороны есть еще таблички:
http://www.wpua.com.ua/new/shtycera.html
из них следует, что 3 вида было\есть на форд.
Еще вот тут :
https://www.avtoall.ru/shtucer_vaz_2101 ... iy-090914/
написано, что на ВАЗ штуцер М10, который,вроде бы, лезет к нам.
headacher
Сломал штуцер
#59 Сообщение headacher » 09 май 2018, 22:32
А в других источниках М8х1,25. Вообщем со штангелем надо поработать!! Да и ключ там по-моему на 9, думаю что вряд ли на М10 будет ключ на 9, скорее на 11. А на подобие этой я тоже нашел табличку http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=del&z=odp, но я думаю что это ориентировочные данные. ВАЗ тоже 2 вида М10 и М8. Спасибо Вам за помощь!
Вячеслаа
Полное имя: Вячеслав
Год выпуска: 2009
Сломал штуцер
#60 Сообщение Вячеслаа » 09 май 2020, 15:36
У меня передний левый сломался. Остался пенёк высотой около 4 мм. Одел на этот пенёк гайку м8, привариварил к оставшемся обломку штуцера. дал остыть и он открутился. Так и езжу, с гайкой. При прокачки жидкость просто выливается на тряпку. Сейчас думаю, что если брызнуть ВД-шкой и подождать пару-тройку дней то они бы все открутились, а я всего пару часов подождал. Штуцер под ключ на 9 накидной, ибо рожковый сразу слизывается. Резьба вроде бы м8, под обычную гайку.
