Рулевая рейка
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#521 Сообщение Александр 82 » 12 май 2015, 18:53
Puwistiy писал(а):восстановленная на заводе, будет как новая.
Откеда такая инфа ;)
Re: Рулевая рейка
#522 Сообщение Puwistiy » 12 май 2015, 18:59
известная практика, берут корпус дефектуют и ставят обратно в него сальники, трубки и т.д.. Вуаля и новая рейка с меньшими затратами энергоресурсов.
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#523 Сообщение Александр 82 » 12 май 2015, 19:17
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Да, набрал номер с рейки, выдаёт оригинал. Значит восстановленная.
Опять нае............... Злобные барыги нашего брата :D
KpeBegk0
Re: Рулевая рейка
#524 Сообщение KpeBegk0 » 14 май 2015, 15:04
Кстати рейка с фиестой у нас одинаковые?
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#525 Сообщение Александр 82 » 21 май 2015, 20:16
Александр 82 писал(а):.....
Продолжение эпопеи
Поменяли мне рейку на новую, выше писал, заменил сам стойки с опорниками.
Поездил день, что то не то. Стук на кочках в руль. Задрал на подъёмника машину, левая шаровая застучала. На вопрос - сколько стоит замена шаровой ответили - рубль :eek:.
Шаровая говорит родная на заклепках, надо высверливать заклепки для этого снимать рычаг. Лажа подумал я, на кой снимать рычаг то :mda:. Сегодня приехал в гараж и поменял сам шарик. Времени заняло два часа с перекурами и с поболтать :D.
Ну думаю, все, стук пропадёт и поеду на развал. Скинул авто с домкрата, завёл машину, шатаю руль в лево - право быстро и короткими движениями - стук остался. Задрал нос авто на пеньки, вывесили передок, опять завел и тежи кульбиты с рулём. :insane:
Стук отдаётся в руль, в ноги и если положить руку на колесо и качать руль лево- право, то отдаётся в колесо стук.
Как меня забадал этот форд. Начали посещать мысли о продаже :shit:.
Что может быть то? Рулевая рейка брак?
Позвонил ребятам, которые ставили рейку, сказали подъехать завтра, будут просмотреть. Заказывал рейку у них же ( магазин у них по фордам) .
Слов нет, одни слюни и сопли.
igorian
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
#526 Сообщение igorian » 02 июн 2015, 11:27
приветствую всех.накрылась рулевая рейка.восстановить скорее всего неполучиться.сам проживаю в казахстане в городе караганда.если у нас заказывать рейку,то она будет идти две недели.а как можно напрямую заказать рейку у вас в россии?тогда она придет очень быстро я думаю?за два три дня?если поездом отправить допустим.или самолетом каким то.вопрос-как и где лучше заказать?как делать оплату?какую лучше заказать?новую или бу?оригинал или не оригинал?помогите кто может)может через вас кого то можно это сделать?как не быть обманутым?машина форд фьюжн-2008г.механика.бензин.номер кузова - WF0UXXGAJU8G77133
Re: Рулевая рейка
#527 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2015, 11:43
Салям!. Транспортная компания "Желдорэкспедиция " работает по всему Казахстану.
Партнер Клуба - точно без обмана. Спросите в той теме.
Б\у брать - надо смотреть состояние рейки, по ценам: б/ у на 40 - 50 % дешевле аналоговых, но это не значит что хуже.
А почему решили что рейке капец?
igorian
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
#528 Сообщение igorian » 02 июн 2015, 12:13
сказал сам мастер.он ее снял и полностью разобрал.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
нашел вот такую рейку в москве.подойдет ли она мне?извиняюсь если ссылку не так кинул
http://рейка-рулевая.рф/262.PS40_ATG_199
Re: Рулевая рейка
#529 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2015, 12:17
Ну да, аналог. А если за цену той же самой рейки спросить тут?
А фоту разобранной покаж.
igorian
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
#530 Сообщение igorian » 02 июн 2015, 12:46
timoha-07 писал(а):Ну да, аналог. А если за цену той же самой рейки спросить тут?
показать фото нет возможности.а как вы узнали что эта именно на мой форд рейка?я в этом не разбираюсь.и этот аналог китай или что это вообще идет?на моей старой рейке списал вот такие цифры - VR-2S6C-3550-ИА это что за цифры?
Re: Рулевая рейка
#531 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2015, 13:38
То оригинальный код. А в той же ссылке почти все Фьюжены с 2004 года по "настоящее время"
Рулевая рейка «262.PS40» устанавливается на автомобили:
FORD FUSION (JU) 2002 -
Комментарии по применяемости:
FUSION (JU) 2002 - () 2002 - н.в.
FUSION (JU) 2002 - (F6JB, F6JA) 2002 - н.в.
FUSION (JU) 2002 - (FUJB, FUJA) 2004 - н.в.
FUSION (JU) 2002 - (FXJB, FXJA) 2002 - н.в.
FUSION (JU) 2002 - (FYJB, FYJA) 2002 - н.в.
FUSION (JU) 2002 - (HHJB, HHJA) 2004 - н.в.
igorian писал(а):показать фото нет возможности
Ну хотя б описать причину почему. Так то есть в природе наборы сальников к рейке, по цене максимум 3000 р..
igorian
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
#532 Сообщение igorian » 03 июн 2015, 08:10
я в этом мало шарю.но как мне показали,в рейке есть отверстие,в это отверстие вставляеться вал что ли)ну что то типа трубки.вот в этом отверстии что то нетак.нужен фрезеровщик грамотный,каких у нас нет.и мало кто возьметься за эту работу
Re: Рулевая рейка
#533 Сообщение timoha-07 » 03 июн 2015, 20:20
:insane: А причина неисправности рейки -ДТП? ( что там не сделает обычный фрезеровщик, и нужен только офигенно грамотный) :crazy:
igorian
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
#534 Сообщение igorian » 04 июн 2015, 06:09
причина неисправности ДТП.был сильный удар в колесо
ghost
Полное имя: ghost
Re: Рулевая рейка
#535 Сообщение ghost » 13 июн 2015, 15:02
Добрый день. Вот такой звук бывает при повороте руля в до упора в любую сторону. Также бывает при повороте на неровностях, особенно на щебенке. Звук слышен справа. У кого-то было подобное? Если да, то что это? Спасибо за помощь.
Re: Рулевая рейка
#536 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2015, 18:37
ghost, кино не понятное. Сами что-нить щупали?
ghost
Полное имя: ghost
Re: Рулевая рейка
#537 Сообщение ghost » 13 июн 2015, 21:07
timoha-07,
да, пробовал болтать привод, тягу и стойку стабилизатора. Не стучит, не гремит. Жидкость из ГУРа не течет. Стойка не болтается. Снимал на старенький телефон, поэтому такое качество. Попробую найти нормальный и записать звук снаружи. На видео звучит не так страшно, как на самом деле.
In-flame
Re: Рулевая рейка
#538 Сообщение In-flame » 13 июн 2015, 22:01
ребят, явно подтекает рейка, весь пыльник тяги правой снизу мокрый с капельками. Из бочка сильно не бежит, но знакомый мастер сказал сделать надо до холодов. Может кто знает в Москве контору дельную по переборке реек с гарантией или сам кто-нибудь обращался и может посоветовать куда обратиться.
Re: Рулевая рейка
#539 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2015, 07:40
ghost, с помощником надо: маневр рулевым как в кино, а щупать - слушать в месте гофра-корпус рейки справа. Там в торцовой гайке втулка рейки.От зубчатой передачи рейки до правого колеса рычаг ого-го какой, если втулка сильно изношена - будет колотить в том месте. Больше негде. Заодно из салона пощупать на предмет масла ( худого сальника) место откуда в салон торчит приводной вал рейки.
ghost
Полное имя: ghost
Re: Рулевая рейка
#540 Сообщение ghost » 24 июл 2015, 15:43
Нашел причину стука. Бьется быстросъемное соединение шланга, идущего из бачка ГУРа. Когда-то оно висело на специальном креплении, которое почему-то сломано. При повороте, вероятно, в системе создается давление; от этого шланг немного двигается и происходит стук :wall:
