Магнитола
qwe991
Полное имя: Вячеслав
Магнитола
#1 Сообщение qwe991 » 12 сен 2010, 21:12
Как вытащить штатную магнитолу на Форд Фьюжин? 2008-2010 г.в.
sbob
Re: Магнитола
#2 Сообщение sbob » 12 сен 2010, 21:21
qwe991 писал(а):Как вытащить штатную магнитолу на Форд Фьюжин? 2008-2010 г.в.
А как надо? Быстро и незаметно для окружающих? Или медленно, но без повреждений конструкции и хозяев? :D
qwe991
Re: Магнитола
#3 Сообщение qwe991 » 12 сен 2010, 21:28
неплохо :lol: , но я серьёзно. Купил рамку для 1DIN магнитолы нужно заменить.
Re: Магнитола
#4 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2010, 21:30
qwe991, для снятия магнитолы нужно сделать так называемые ключи для снятия.
Их четыре штуки. Что-то похожее на линейку из тонкого пластика срезанную накосую.
Вставляются в щели, которые видно в углах магнитлы.
Ключи-полоски отжимают фиксаторы, которые распирают блок в посадочном гнезде.
Самое главное, перед снятием магнитолы убедитесь, что не забыли её код активации!
Ещё по теме:
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6&open=90#id_90
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=46
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6&open=80#id_80
Re: Магнитола
#5 Сообщение maxs-vd » 12 сен 2010, 21:33
Я не помню как но снятая где то лежит. Если не разберетесь сфотаю крепёж.
Re: Магнитола
#6 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 21:35
Полоски вот такого вида:
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post ... 193587.jpg[/pic]
sbob
Re: Магнитола
#7 Сообщение sbob » 12 сен 2010, 21:46
qwe991 писал(а):неплохо :lol: , но я серьёзно. Купил рамку для 1DIN магнитолы нужно заменить.
Дык, здесь много чего можно узнать...
Только зарегился, спросил... и все кинулись блистать знаниями... :D
Re: Магнитола
#8 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2010, 21:50
sbob, человек за помощью обратился, а ты ёрничать... :nea:
Не покаешься, огорчу до невозможности!
:joke:
qwe991
Re: Магнитола
#9 Сообщение qwe991 » 12 сен 2010, 22:23
Спасибо всем кто откликнулся по делу (завтра попробую) , но и приколы не помеха :rotate:
Re: Магнитола
#10 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2010, 22:28
qwe991
Re: Магнитола
#11 Сообщение qwe991 » 12 сен 2010, 22:40
Кстати , код то зачем?(код есть) для снятия или для возвращения родной магнитолы на место?
Re: Магнитола
#12 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 22:42
qwe991 писал(а):или для возвращения родной магнитолы на место?
Да. Для этого. Вдруг что поменяется. Или чтоб новый хозяин магнитолы не вспоминал по-матери, если продадите.
Re: Магнитола
#13 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2010, 22:52
qwe991 писал(а):Кстати , код то зачем?
Самое интересное, что не сразу иногда возможно сообразить, как этот код ввести! :smirk:
Так вот:
При подключении питания на магнитолу - начинают мигать полоски кода...
Начинать ввод следует с первой цифры (стало быть единицы) и нажимать (либо держать) кнопку до установки соответствующего значения.
Код магнитолы четырёхзначный, подтверждается нажатием пятой кнопки (цифра "5").
Ввдод удачный, тогда можно настраивать остальные параметры...
Подробности здесь: http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=2
Re: Магнитола
#14 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 22:57
fidel1970 писал(а):как этот код ввести!
Смейся - смейся ;) А я твои гениальные мысли в ФАК добавил: http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 179#id_179 :P
Re: Магнитола
#15 Сообщение ANG » 12 сен 2010, 23:01
Doc Brown писал(а):Полоски вот такого вида:
Такую вещь испортил!
Re: Магнитола
#16 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 23:07
ANG писал(а):Такую вещь испортил!
Дяденька! Это не я! Они такими на лавочке уже лежали!!! :lol:
(эта фотка с другого форума)
Re: Магнитола
#17 Сообщение alex57 » 12 сен 2010, 23:52
Ну и кто сейчас складными метрами пользуется? Когда есть маленькие китайские рулеточки.
А у меня ведь такой лежит... Выбрасывать теперь не буду. :hat:
Re: Магнитола
#18 Сообщение buy_val » 13 сен 2010, 00:01
где то читал, что можно воспользоваться (изготовить подходящие полоски) из пластиковых таксофонных карт ну или кому уже не жалко (или их много) из банковских карт - Виза или мастер-карт :D :lol:
Re: Магнитола
#19 Сообщение Doc Brown » 13 сен 2010, 00:37
buy_val писал(а):где то читал, что можно воспользоваться (изготовить подходящие полоски) из пластиковых таксофонных карт
Даже просто из пластикового уголка подходящей ширины.
Re: Магнитола
#20 Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 00:43
Да ненадо никаких полосок.
Берем канцелярский нож, можно тупой.
Снимаем бардак правый, подсовывем руку и толкаем магнитолу.
Острым кончиком ножа направляем на внешнюю сторону магнитолы и поочереди вставляем в каждое отверствие. Все, музыка в руках.
За последние 2 дня снял 5 магнитол. Метод рабочий, даже обсуждать не буду.
qwe991, извини ребят, по своему они правы. Мало ли кто хочет знать как оно делается, хоть мафон и полное ... ну в общем полное, а все ж жалко, если стырят, да еще и панель попортят...
Вернуться в «Электроника»
