Магнитола
Re: Магнитола
А как надо? Быстро и незаметно для окружающих? Или медленно, но без повреждений конструкции и хозяев?qwe991 писал(а):Как вытащить штатную магнитолу на Форд Фьюжин? 2008-2010 г.в.
- Полное имя: Вячеслав
Re: Магнитола
неплохо , но я серьёзно. Купил рамку для 1DIN магнитолы нужно заменить.
Re: Магнитола
qwe991, для снятия магнитолы нужно сделать так называемые ключи для снятия.
Их четыре штуки. Что-то похожее на линейку из тонкого пластика срезанную накосую.
Вставляются в щели, которые видно в углах магнитлы.
Ключи-полоски отжимают фиксаторы, которые распирают блок в посадочном гнезде.
Самое главное, перед снятием магнитолы убедитесь, что не забыли её код активации!
Ещё по теме:
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6&open=90#id_90
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=46
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6&open=80#id_80
Ещё по теме:
Re: Магнитола
Я не помню как но снятая где то лежит. Если не разберетесь сфотаю крепёж.
Re: Магнитола
Re: Магнитола
Дык, здесь много чего можно узнать...qwe991 писал(а):неплохо , но я серьёзно. Купил рамку для 1DIN магнитолы нужно заменить.
Только зарегился, спросил... и все кинулись блистать знаниями...
Re: Магнитола
sbob, человек за помощью обратился, а ты ёрничать...
Не покаешься, огорчу до невозможности!
Re: Магнитола
Спасибо всем кто откликнулся по делу (завтра попробую) , но и приколы не помеха
Re: Магнитола
qwe991, глянь ещё здесь:
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=12
и здесь:
и здесь:
Re: Магнитола
Кстати , код то зачем?(код есть) для снятия или для возвращения родной магнитолы на место?
Re: Магнитола
Да. Для этого. Вдруг что поменяется. Или чтоб новый хозяин магнитолы не вспоминал по-матери, если продадите.qwe991 писал(а):или для возвращения родной магнитолы на место?
Re: Магнитола
Самое интересное, что не сразу иногда возможно сообразить, как этот код ввести!qwe991 писал(а):Кстати , код то зачем?
Так вот:
При подключении питания на магнитолу - начинают мигать полоски кода...
Начинать ввод следует с первой цифры (стало быть единицы) и нажимать (либо держать) кнопку до установки соответствующего значения.
Код магнитолы четырёхзначный, подтверждается нажатием пятой кнопки (цифра "5").
Ввдод удачный, тогда можно настраивать остальные параметры...
Подробности здесь: http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=2
Re: Магнитола
Смейся - смейся А я твои гениальные мысли в ФАК добавил: http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 179#id_179fidel1970 писал(а):как этот код ввести!
Re: Магнитола
Такую вещь испортил!Doc Brown писал(а):Полоски вот такого вида:
Re: Магнитола
Дяденька! Это не я! Они такими на лавочке уже лежали!!!ANG писал(а):Такую вещь испортил!
(эта фотка с другого форума)
- Год выпуска: 2019
Re: Магнитола
Ну и кто сейчас складными метрами пользуется? Когда есть маленькие китайские рулеточки.ANG писал(а):Такую вещь испортил!
А у меня ведь такой лежит... Выбрасывать теперь не буду.
- Полное имя: Валерий
Re: Магнитола
где то читал, что можно воспользоваться (изготовить подходящие полоски) из пластиковых таксофонных карт ну или кому уже не жалко (или их много) из банковских карт - Виза или мастер-карт
Re: Магнитола
Даже просто из пластикового уголка подходящей ширины.buy_val писал(а):где то читал, что можно воспользоваться (изготовить подходящие полоски) из пластиковых таксофонных карт
Re: Магнитола
Да ненадо никаких полосок.
Берем канцелярский нож, можно тупой.
Снимаем бардак правый, подсовывем руку и толкаем магнитолу.
Острым кончиком ножа направляем на внешнюю сторону магнитолы и поочереди вставляем в каждое отверствие. Все, музыка в руках.
За последние 2 дня снял 5 магнитол. Метод рабочий, даже обсуждать не буду.
qwe991, извини ребят, по своему они правы. Мало ли кто хочет знать как оно делается, хоть мафон и полное ... ну в общем полное, а все ж жалко, если стырят, да еще и панель попортят...
