Роботизированная КПП
Закрыто
makl
Полное имя: makl
#1 Сообщение makl » 11 сен 2010, 23:15
Всем привет!!!
Кто сталкивался с заменой сальника полуоси на роботизированной КПП?Мне сказали там масло заливается на весь срок службы коробки,тогда как менять сальники не сливая масло?!!!В ЧЕМ СЕКРЕТ?Раскажите кто знает? :help: :wall:
Re: Роботизированная КПП
#2 Сообщение ANG » 11 сен 2010, 23:45
Слить в чистую тару, поменять сальник, залить ранее слитое обратно...
Тару брать литра на 2.5-3.
Лучше до слива проверить уровень.
Допускается не ниже, чем 15 мм до заливной пробки. Можно, чтобы выше был, даже под пробку. Но ниже 15 мм до пробки в документации не разрешается.
Если будет ниже, то 1 л оригинальной жидкости немногим меньше 1000 рублей. А всего в сухую коробку входит чуть больше 2 литров.
#3 Сообщение *Casper* » 12 сен 2010, 00:59
makl писал(а):Мне сказали там масло заливается на весь срок службы коробки,тогда как менять сальники не сливая масло?!
Никак. После замены залить новое масло. Оно во всяком случае не навредит.
makl
Полное имя: makl
#4 Сообщение makl » 12 сен 2010, 10:54
у кого есть фото сливной и заливной горловины?Выложите пожалуста!!поднимал машину на подьёмнике,облазил всё-не нашел.Смотрели ТО по TEXDOKу на разные сроки эксплуатации,нигде не прописано про замену масло в коробке!
#5 Сообщение maxs-vd » 12 сен 2010, 11:32
Есть маленькая проблема для чего не рекомендуют менять масло в автоматах, это доступ воздуха после чего подымается весь осадок и масло загрезняется. может попробовать наклонить машину и попробовать в таком положение заменить сальник.
#6 Сообщение ANG » 12 сен 2010, 12:05
Робот - не гидроавтомат.
Заливная пробка - черного цвета с отверстием под шестигранный ключ.
Сливная - под ней - болт. Если сразу не увидел, попробуй включить другую передачу. Может, просто механизмами закрыто было.
Пробки находятся под пластиковой крышкой на боку коробки.
Только не знаю, может быть на роботе приводные механизмы закрывают эту часть. Тогда снимать сначала приводы.
makl
Полное имя: makl
#7 Сообщение makl » 12 сен 2010, 13:35
[quote="ANG"]Робот - не гидроавтомат.
извини,может я ошибаюсь,чем отличается от гидроавтомат?!!
:mda:
#8 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 13:45
makl писал(а):чем отличается от гидроавтомат
Тем что робот, это пятиступка, такая же как МКПП, но с автоматическим сцеплением и автоматическим переключением передач. Конструктив гидроавтомата несложно найти в инете.
#9 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2010, 15:49
Doc Brown писал(а):Конструктив гидроавтомата несложно найти в инете.
Или у нас... ;) http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=11
#10 Сообщение Doc Brown » 12 сен 2010, 17:59
fidel1970 писал(а):Или у нас...
Все-таки в инете есть варианты попроще для понимания новичком ;)
#11 Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 00:23
Может свое нарисуем???
Устройство-то не сложное...
makl
Полное имя: makl
#12 Сообщение makl » 14 сен 2010, 20:40
спасибо за расьяснение :) , был не прав :wall:,у меня гидроавтомат!
#13 Сообщение Doc Brown » 14 сен 2010, 20:44
makl, Двигатель 1.4? Или с движком не то написал? 1.4 комплектуется только роботом
#14 Сообщение ANG » 14 сен 2010, 21:47
Начнем с малого, в таком случае.
Рядом с рукояткой КПП имеются буквы P R N D 2 1?
Или на рукоятке КПП нанесено A-N-R-+-?
makl
Полное имя: makl
#15 Сообщение makl » 15 сен 2010, 21:28
ANG писал(а):\На рукоятке КПП нанесено A-N-R-+-?
именно так
#16 Сообщение Doc Brown » 15 сен 2010, 21:33
makl, Тогда у Вас робот :rtfm:
makl
Полное имя: makl
#17 Сообщение makl » 30 сен 2010, 21:16
спасибо за разьяснения,всем благодарен!!!
Закрыто
