Кто сталкивался с заменой сальника полуоси на роботизированной КПП?Мне сказали там масло заливается на весь срок службы коробки,тогда как менять сальники не сливая масло?!!!В ЧЕМ СЕКРЕТ?Раскажите кто знает?
Роботизированная КПП
makl
- Полное имя: makl
Всем привет!!!
Re: Роботизированная КПП
Слить в чистую тару, поменять сальник, залить ранее слитое обратно...
Тару брать литра на 2.5-3.
Лучше до слива проверить уровень.
Допускается не ниже, чем 15 мм до заливной пробки. Можно, чтобы выше был, даже под пробку. Но ниже 15 мм до пробки в документации не разрешается.
Если будет ниже, то 1 л оригинальной жидкости немногим меньше 1000 рублей. А всего в сухую коробку входит чуть больше 2 литров.
Никак. После замены залить новое масло. Оно во всяком случае не навредит.makl писал(а):Мне сказали там масло заливается на весь срок службы коробки,тогда как менять сальники не сливая масло?!
makl
- Полное имя: makl
у кого есть фото сливной и заливной горловины?Выложите пожалуста!!поднимал машину на подьёмнике,облазил всё-не нашел.Смотрели ТО по TEXDOKу на разные сроки эксплуатации,нигде не прописано про замену масло в коробке!
Есть маленькая проблема для чего не рекомендуют менять масло в автоматах, это доступ воздуха после чего подымается весь осадок и масло загрезняется. может попробовать наклонить машину и попробовать в таком положение заменить сальник.
Робот - не гидроавтомат.
Заливная пробка - черного цвета с отверстием под шестигранный ключ.
Сливная - под ней - болт. Если сразу не увидел, попробуй включить другую передачу. Может, просто механизмами закрыто было.
Пробки находятся под пластиковой крышкой на боку коробки.
Только не знаю, может быть на роботе приводные механизмы закрывают эту часть. Тогда снимать сначала приводы.
makl
- Полное имя: makl
[quote="ANG"]Робот - не гидроавтомат.
извини,может я ошибаюсь,чем отличается от гидроавтомат?!!
Тем что робот, это пятиступка, такая же как МКПП, но с автоматическим сцеплением и автоматическим переключением передач. Конструктив гидроавтомата несложно найти в инете.makl писал(а):чем отличается от гидроавтомат
Или у нас...Doc Brown писал(а):Конструктив гидроавтомата несложно найти в инете.
Все-таки в инете есть варианты попроще для понимания новичкомfidel1970 писал(а):Или у нас...
Может свое нарисуем???
Устройство-то не сложное...
makl
- Полное имя: makl
спасибо за расьяснение
, был не прав
,у меня гидроавтомат!
makl, Двигатель 1.4? Или с движком не то написал? 1.4 комплектуется только роботом
Начнем с малого, в таком случае.
Рядом с рукояткой КПП имеются буквы P R N D 2 1?
Или на рукоятке КПП нанесено A-N-R-+-?
makl
- Полное имя: makl
именно такANG писал(а):\На рукоятке КПП нанесено A-N-R-+-?
makl, Тогда у Вас робот
makl
- Полное имя: makl
спасибо за разьяснения,всем благодарен!!!
