Звонкое дребезжание металла
- dimon-34rus
на гравие или по не ровной дороге в районе левой стойки звонкое дребезжание металла . Всё пролазил нечего не нашол.подскажите что это может быть .
- Год выпуска: 2019
Re: Звонкое дребезжание металла
Если в сервис неохота, то можно попробовать вывесить левое колесо и постучать
снизу тяжелым. Один стучит, другой слушает. Симуляция гравия.
- дедавова
Да братцы, поиски стуков становится темой. И ведь что интересно можно иницировать этот звук с любого места. Постучи по тяге или по приводу эффект почти один. Нет, я становлюсь на путь пессимизма в этом вопросе.
Если звучит справа источник может быть и слева...проходили
- Год выпуска: 2019
Брат, профессиональный водитель, года 2 искал стучок сзади в своей бэхе.дедавова писал(а):Нет, я становлюсь на путь пессимизма в этом вопросе.
Так и продал стук вместе с машиной..
- fidel1970
Обеими руками ЗА!дедавова писал(а): Если звучит справа источник может быть и слева...проходили.
Я давеча был уверен, что скрипит задок машинки справа, но чуткое ухо Каспера уловило совершенно другое направление... и не ошиблось.
Да, ухи Каспера - народное достояние. Факт!
