Звонкое дребезжание металла
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 23 июн 2013, 18:45
на гравие или по не ровной дороге в районе левой стойки звонкое дребезжание металла . Всё пролазил нечего не нашол.подскажите что это может быть .
Re: Звонкое дребезжание металла
Сообщение alex57 » 23 июн 2013, 20:50
Если в сервис неохота, то можно попробовать вывесить левое колесо и постучать
снизу тяжелым. Один стучит, другой слушает. Симуляция гравия.
Сообщение дедавова » 23 июн 2013, 21:50
Да братцы, поиски стуков становится темой. И ведь что интересно можно иницировать этот звук с любого места. Постучи по тяге или по приводу эффект почти один. Нет, я становлюсь на путь пессимизма в этом вопросе.
Если звучит справа источник может быть и слева...проходили :( .
Сообщение alex57 » 23 июн 2013, 22:37
дедавова писал(а):Нет, я становлюсь на путь пессимизма в этом вопросе.
Брат, профессиональный водитель, года 2 искал стучок сзади в своей бэхе.
Так и продал стук вместе с машиной.. :pardon:
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2013, 05:57
дедавова писал(а): Если звучит справа источник может быть и слева...проходили :( .
Обеими руками ЗА!
Я давеча был уверен, что скрипит задок машинки справа, но чуткое ухо Каспера уловило совершенно другое направление... и не ошиблось.
Да, ухи Каспера - народное достояние. Факт!
