Вентилятор системы охлаждения
golffusion
не выключается.работает даже без зажигания.дизель 1,6
- Сергейsp
Re: Вентилятор системы охлаждения
Реле под капотом вместо R2 попробуйте от кондея R1 воткнуть.
golffusion
не выключается вентилятор радиатора.работает даже без зажигания
Сколько работал без зажигания?
golffusion
да все время работает.хоть год.выдернул штекер из вилки вентилятора.пока так езджу.электрик не смог починить.говорит,наверное датчик температуры менять,но не гарантия
golffusion, включай самодиагностику, смотри температуру.
Попробуй выключить кондиционер, вынуть реле вентилятора или поменять его с реле зажигания местами для проверки.
polals
Дык если б датчик был виноват, то при выключении зажигания карлсон должен вроде всё равно остановитьсяgolffusion писал(а):говорит,наверное датчик температуры менять
polals, нет. Если выше 106° температура, то кулер не выключится, а будет работать максимум 15 минут еще.
golffusion
температура все время 90
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а кондиционер хоть включен-хоть выключен-одинаково
По самодиагностике или по стрелке?golffusion писал(а):температура все время 90
А утром тоже 90?
golffusion
набирает 90 и больше не греется.и комп.показывает 90 и градусник.
Нифига не понял. Какие цифры показывает режим самодиагностики? Он не может постоянно ровно 90 показывать.
golffusion
поднимается до90 и там регулируется термостатом 85-91.он у меня один раз включался,когда в жару полчаса выезджал с болота.за все 4 года
Добавлено спустя 50 минут 12 секунд:
в смысле вентилятор один раз включался
- Сергейsp
И при включении кондея не включался?
Реле всё таки попробуйте перекинуть, может залипло.
golffusion
спасибо,буду пробовать.и при включении кондея не включался-хватало термостата
- Сергейsp
Вентилятор при включении кондея дует при любой температуре ОЖ, тепло с испарителя нужно снимать.
golffusion
и как это применить к моей проблеме?может при кондее и включался.редко пользуюсь.а без кондея точно не включался.1 раз за 4года.а теперь не выключить.может он не выключается,что обиделся,что 4года простаивал?
Должен постоянно молотитьgolffusion писал(а):и при включении кондея не включался-хватало термостата
С конденсатораСергейsp писал(а):тепло с испарителя нужно снимать.
Пока никак. Если самодиагностика выше 93 не показывает, а кулер работает - пробовать менять местами реле. Если при вставки реле, оно включится - значит дело в ЭБУ (пробой выходного транзистора), увы, придется либо обращаться к электрикам, либо самому вскрывать эбу и ковырять егоgolffusion писал(а):и как это применить к моей проблеме?
golffusion
ребята,спасибо,сделал.не поверите,как просто.снял случайно клему с аккумулятора и надел назад.все.как новая.все идеально работает.а с кондеем да крутит потихоньку
Мдя, слабо верится. Хотя все может быть.golffusion писал(а):не поверите
