Вентилятор системы охлаждения
golffusion
#1 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 12:38
не выключается.работает даже без зажигания.дизель 1,6
Re: Вентилятор системы охлаждения
#2 Сообщение Сергейsp » 22 май 2013, 12:47
Реле под капотом вместо R2 попробуйте от кондея R1 воткнуть.
golffusion
#3 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 13:06
не выключается вентилятор радиатора.работает даже без зажигания
#4 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 13:08
Сколько работал без зажигания?
golffusion
#5 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 14:25
да все время работает.хоть год.выдернул штекер из вилки вентилятора.пока так езджу.электрик не смог починить.говорит,наверное датчик температуры менять,но не гарантия
#6 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 14:38
golffusion, включай самодиагностику, смотри температуру.
Попробуй выключить кондиционер, вынуть реле вентилятора или поменять его с реле зажигания местами для проверки.
polals
#7 Сообщение polals » 22 май 2013, 14:41
golffusion писал(а):говорит,наверное датчик температуры менять
Дык если б датчик был виноват, то при выключении зажигания карлсон должен вроде всё равно остановиться
#8 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 14:44
polals, нет. Если выше 106° температура, то кулер не выключится, а будет работать максимум 15 минут еще.
golffusion
#9 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 15:27
температура все время 90
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а кондиционер хоть включен-хоть выключен-одинаково
#10 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 15:38
golffusion писал(а):температура все время 90
По самодиагностике или по стрелке?
А утром тоже 90?
golffusion
#11 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 15:54
набирает 90 и больше не греется.и комп.показывает 90 и градусник.
#12 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 15:56
Нифига не понял. Какие цифры показывает режим самодиагностики? Он не может постоянно ровно 90 показывать.
golffusion
#13 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 16:54
поднимается до90 и там регулируется термостатом 85-91.он у меня один раз включался,когда в жару полчаса выезджал с болота.за все 4 года
Добавлено спустя 50 минут 12 секунд:
в смысле вентилятор один раз включался
#14 Сообщение Сергейsp » 22 май 2013, 17:49
И при включении кондея не включался? :)
Реле всё таки попробуйте перекинуть, может залипло.
golffusion
#15 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 18:33
спасибо,буду пробовать.и при включении кондея не включался-хватало термостата
#16 Сообщение Сергейsp » 22 май 2013, 19:01
Вентилятор при включении кондея дует при любой температуре ОЖ, тепло с испарителя нужно снимать.
golffusion
#17 Сообщение golffusion » 22 май 2013, 19:10
и как это применить к моей проблеме?может при кондее и включался.редко пользуюсь.а без кондея точно не включался.1 раз за 4года.а теперь не выключить.может он не выключается,что обиделся,что 4года простаивал?
#18 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 20:22
golffusion писал(а):и при включении кондея не включался-хватало термостата
Должен постоянно молотить
Сергейsp писал(а):тепло с испарителя нужно снимать.
С конденсатора ;) Испаритель как раз сам тепло снимает :)
golffusion писал(а):и как это применить к моей проблеме?
Пока никак. Если самодиагностика выше 93 не показывает, а кулер работает - пробовать менять местами реле. Если при вставки реле, оно включится - значит дело в ЭБУ (пробой выходного транзистора), увы, придется либо обращаться к электрикам, либо самому вскрывать эбу и ковырять его :(
golffusion
#19 Сообщение golffusion » 26 май 2013, 11:46
ребята,спасибо,сделал.не поверите,как просто.снял случайно клему с аккумулятора и надел назад.все.как новая.все идеально работает.а с кондеем да крутит потихоньку
#20 Сообщение *Casper* » 26 май 2013, 20:31
golffusion писал(а):не поверите
Мдя, слабо верится. Хотя все может быть.
