Terostat 9220
- fidel1970
Terostat 9220
Клей-герметик применяемый для различных работ по автомобилям.
На нашей фабрике, в частности, им приклеивают кассету для опускных стёкол авто.
Нам может пригодиться для ремонта "жабо"...
- йож
Re: Terostat 9220
Одобрям.Прочный клей, образовывает швы по прочности сравнимые с точечной сваркой, но в отличие от неё не вызывает рубцевания. Используется там, где нужны надёжные прочные швы и прекрасная герметизация.
- Упругий и эластичный
- Высокая начальная прочность и быстрое окончательное отверждение.
- Хорошая адгезия на различных поверхностях без использования праймера
- Высокая стойкость к старению, атмосферному воздействию, ультрафиолетовому излучению и соленой воде
- Клей-герметик Terostat- 9220 создан на основе полимеров метилстирола и поэтому обладает целым рядом достоинств:
-не содержит силикона
-не содержит растворителей
-не содержит изоцианатов
Основа: полимеры метилстирола
Цвет: черный
Очистка: очиститель – разбавитель FL
- Год выпуска: 2019
Re: Terostat 9220
И такой есть в магазинах?
- fidel1970
Re: Terostat 9220
В магазинах пока не видел...alex57 писал(а):И такой есть в магазинах?
- Год выпуска: 2019
Re: Terostat 9220
А зачем тогда дразниться?
- fidel1970
Re: Terostat 9220
alex57, так ведь фабрика где то его закупает?
- йож
Re: Terostat 9220
Хорошие материалы в каждом магазине не продаются.
Их нужно искать.
Их нужно искать.
- fidel1970
Re: Terostat 9220
Я нашёл... в Яндексе!
210р. оптовая цена за тубу, значит в розницу в магазине - не более 250р.
Главное не забыть купить к ней "пистолет"...
win2k
- Полное имя: Игорь
отвалился кронштейн крепления переднего бампера.
Всем здрасте! В самой нижней точке с права есть пластиковое крепление бампера саморезом прикручено к кузову (гэобразня форма, к сожалению нет фотки), оно полностью отвалилось , видимо бывший хозяин на что то наехал (оно и треснуло), вот хочу это дело приклеить обратно и снова закрепить бампер, что посоветуете в смысле клея чтобы крепко держалось ?
Последний раз редактировалось win2k 31 май 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
- КСМ
Re: Terostat 9220
fidel1970, я думал ты с фабрики упаковку утащил, форумчанам в помощь, так сказать.fidel1970 писал(а):alex57 писал(а):
- fidel1970
Re: Terostat 9220
КСМ™ писал(а): я думал ты с фабрики упаковку утащил
йож писал(а):Хорошие материалы в каждом магазине не продаются.
Их нужно искать.
- КСМ
Re: Terostat 9220
А может пару тюбиков в карман положишь, мне под стеклом на задней двери надо зазор убрать, а то вода и грязь скапливается.fidel1970 писал(а):![]()
P/S/ если не чёрного цвета - то не надо.
- fidel1970
Re: Terostat 9220
КСМ™, чего ж ты раньше-то не сказал?
Вчера герметизировал крышу - остатки клея выкинул.
- Год выпуска: 2019
Re: Terostat 9220
На сайте /go.php?url=http://www.loctite.su/dilsearch/ продают по регионам
То что там нет дистрибьютера в Коми - ладно, но нет его и по России
А в марий Эл - пожалуйста.
- Сергейsp
Re: Terostat 9220
alex57 писал(а):в марий Эл - пожалуйста.
Так они же граничат с Нижегородской
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Terostat 9220
Ну дык и чем мне все же крепеж бампера то заклеить ? Холодная сварка будет держать али нет ?
- Год выпуска: 2019
Re: Terostat 9220
В торец - не будет.
Встречал решение этой проблемы - люди делали вместо обломанного кронштейн из оцинковки.
А уже его приклеивали холодной сваркой (для пластика) по большой плоскости.
Или болтом к остаткам пластикового кронштейна.
- fidel1970
Re: Terostat 9220
Покажите о чем речь?
- LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Terostat 9220
Вот на рестайлах он тоже должен быть.fidel1970 писал(а):Покажите о чем речь?
Этот усилитель у меня сломан с обеих сторон, уже год примерно, проблем нет, бампер стоит и так хорошо, но было бы время и деньги я бы заменил их.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Terostat 9220
Пластиковый уголок, нужного размера, четыре болтика М3, два года -полет нормальный.win2k писал(а):Ну дык и чем мне все же крепеж бампера то заклеить ? Холодная сварка будет держать али нет ?
Витара 1.6 2wd
