Terostat 9220
Terostat 9220
#1 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2010, 13:18
Клей-герметик применяемый для различных работ по автомобилям.
На нашей фабрике, в частности, им приклеивают кассету для опускных стёкол авто.
Нам может пригодиться для ремонта "жабо"...
йож
Re: Terostat 9220
#2 Сообщение йож » 02 июл 2010, 14:16
Прочный клей, образовывает швы по прочности сравнимые с точечной сваркой, но в отличие от неё не вызывает рубцевания. Используется там, где нужны надёжные прочные швы и прекрасная герметизация.
- Упругий и эластичный
- Высокая начальная прочность и быстрое окончательное отверждение.
- Хорошая адгезия на различных поверхностях без использования праймера
- Высокая стойкость к старению, атмосферному воздействию, ультрафиолетовому излучению и соленой воде
- Клей-герметик Terostat- 9220 создан на основе полимеров метилстирола и поэтому обладает целым рядом достоинств:
-не содержит силикона
-не содержит растворителей
-не содержит изоцианатов
Основа: полимеры метилстирола
Цвет: черный
Очистка: очиститель – разбавитель FL
Одобрям.
Re: Terostat 9220
#3 Сообщение alex57 » 02 июл 2010, 21:40
И такой есть в магазинах?
Re: Terostat 9220
#4 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2010, 21:48
alex57 писал(а):И такой есть в магазинах?
В магазинах пока не видел... :unknw:
Re: Terostat 9220
#5 Сообщение alex57 » 02 июл 2010, 22:13
А зачем тогда дразниться? :(
Re: Terostat 9220
#6 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2010, 22:19
alex57, так ведь фабрика где то его закупает? ;)
йож
Re: Terostat 9220
#7 Сообщение йож » 02 июл 2010, 22:51
Хорошие материалы в каждом магазине не продаются.
Их нужно искать.
Re: Terostat 9220
#8 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2010, 23:09
Я нашёл... в Яндексе!
210р. оптовая цена за тубу, значит в розницу в магазине - не более 250р.
Главное не забыть купить к ней "пистолет"...
win2k
Полное имя: Игорь
отвалился кронштейн крепления переднего бампера.
#9 Сообщение win2k » 31 май 2011, 09:59
Всем здрасте! В самой нижней точке с права есть пластиковое крепление бампера саморезом прикручено к кузову (гэобразня форма, к сожалению нет фотки), оно полностью отвалилось , видимо бывший хозяин на что то наехал (оно и треснуло), вот хочу это дело приклеить обратно и снова закрепить бампер, что посоветуете в смысле клея чтобы крепко держалось ? :)
Последний раз редактировалось win2k 31 май 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
КСМ
Re: Terostat 9220
#10 Сообщение КСМ » 31 май 2011, 14:58
fidel1970, я думал ты с фабрики упаковку утащил, форумчанам в помощь, так сказать. :D
Re: Terostat 9220
#11 Сообщение fidel1970 » 31 май 2011, 16:50
КСМ™ писал(а): я думал ты с фабрики упаковку утащил
:eek: :nea:
йож писал(а):Хорошие материалы в каждом магазине не продаются.
Их нужно искать.
:rolleyes:
КСМ
Re: Terostat 9220
#12 Сообщение КСМ » 31 май 2011, 20:52
fidel1970 писал(а): :eek: :nea:
А может пару тюбиков в карман положишь, мне под стеклом на задней двери надо зазор убрать, а то вода и грязь скапливается. ;) :joke:
P/S/ если не чёрного цвета - то не надо. :D
Re: Terostat 9220
#13 Сообщение fidel1970 » 01 июн 2011, 06:48
КСМ™, чего ж ты раньше-то не сказал? :wall:
Вчера герметизировал крышу - остатки клея выкинул. :(
Re: Terostat 9220
#14 Сообщение alex57 » 01 июн 2011, 10:51
На сайте /go.php?url=http://www.loctite.su/dilsearch/ продают по регионам
То что там нет дистрибьютера в Коми - ладно, но нет его и по России :D
А в марий Эл - пожалуйста.
Re: Terostat 9220
#15 Сообщение Сергейsp » 01 июн 2011, 11:51
alex57 писал(а):в марий Эл - пожалуйста.
Так они же граничат с Нижегородской ;). Все молчу Фидель :friends:
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Terostat 9220
#16 Сообщение win2k » 03 июн 2011, 15:56
Ну дык и чем мне все же крепеж бампера то заклеить ? Холодная сварка будет держать али нет ? :wall:
Re: Terostat 9220
#17 Сообщение alex57 » 03 июн 2011, 22:56
В торец - не будет.
Встречал решение этой проблемы - люди делали вместо обломанного кронштейн из оцинковки.
А уже его приклеивали холодной сваркой (для пластика) по большой плоскости.
Или болтом к остаткам пластикового кронштейна.
Re: Terostat 9220
#18 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2011, 23:28
Покажите о чем речь? :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Terostat 9220
#19 Сообщение LipSer » 04 июн 2011, 14:45
fidel1970 писал(а):Покажите о чем речь? :mda:
Вот
на рестайлах он тоже должен быть.
Этот усилитель у меня сломан с обеих сторон, уже год примерно, проблем нет, бампер стоит и так хорошо, но было бы время и деньги я бы заменил их.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Terostat 9220
#20 Сообщение sansan » 05 июн 2011, 11:19
win2k писал(а):Ну дык и чем мне все же крепеж бампера то заклеить ? Холодная сварка будет держать али нет ? :wall:
Пластиковый уголок, нужного размера, четыре болтика М3, два года -полет нормальный.
Витара 1.6 2wd
Вернуться в «Клеевые составы / герметики»
