Не горит чек !
Alex209
Гость
Не горит чек !
#1 Сообщение Alex209 » 09 мар 2013, 19:24
Братья фьюжиноводы(веды)!Не горит лампочка чек вообще.При включении зажигания загорается только шестерня,заведешь-погаснет. Снял предохранитлеь ф13-загорается шестеренка,снял разъем верхнего лямбда-зонда ,ноль эмоций.Машина работает ровно,разгоняется нормально,не троит не чихает.Я бы снял приборку,проверить наличие лампочки(покупал б/у год назад,может закрашена или выломана),но холодно, боюсь за пластик.Фью 2006г без кондера и компьютера,МКПП, немец.Просветите пожалуйста,не люблю непонятки.
Re: Не горит чек !
#2 Сообщение ANG » 09 мар 2013, 20:58
Вполне возможно, что светодиод отпаян предыдущим владельцем.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Не горит чек !
#3 Сообщение tinimi » 10 мар 2013, 03:02
Вероятно светодиод выпаяли или замотали черной изолентой... Потому что он постоянно горел из за какой то неисправности...
Kursiv
Полное имя: Igor
Re: Не горит чек !
#4 Сообщение Kursiv » 10 мар 2013, 10:19
если запустить самодиагностику то вначале тестирования приборки зажигаются все индикаторы на ней...
TobOl
Как бы электрик
Re: Не горит чек !
#5 Сообщение TobOl » 10 мар 2013, 20:56
Пластик ни при чем. Легко снимается все. А если прогретая машина, вообще нет проблем
продан
Re: Не горит чек !
#6 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 21:09
TobOl писал(а):вообще нет проблем
Если только про линейку не забыть. :D
Alex209
Гость
Re: Не горит чек !
#7 Сообщение Alex209 » 10 мар 2013, 22:01
В режиме самодиагностики тоже не горит(забыл сразу написать),как и индикатор непристегнутого ремня,снежинка и т.п.,НО еще не горит значек габаритов и ПТФ,хотя при включении их все работает отлично.Видно доведется все-таки снять приборку,как только потеплеет,перспектива ковыряться в салоне в фуфайке и рукавицах как-то не прельщает.Спасибо всем за ответы и желание помочь,найду причину-отпишусь обязательно.
Re: Не горит чек !
#8 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 06:04
Alex209, снимешь приборку - заводить машинку не пытайся... не заведется!
TobOl
Как бы электрик
Re: Не горит чек !
#9 Сообщение TobOl » 11 мар 2013, 19:29
fidel1970 писал(а): Если только про линейку не забыть. :D
Не понял
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
продан
Re: Не горит чек !
#10 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 19:42
TobOl писал(а):Не понял
Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом. :o :pardon: :smirk:
chaika
Полное имя: sergey
Re: Не горит чек !
#11 Сообщение chaika » 11 мар 2013, 22:38
а при самодиагностике DTC есть какие? Если нет,так и не печалиться. Ситуацию,когда отключили лампу из-за того,что есть ошибки- представляю. А есть ли они?
У меня была обратная ситуация- ошибки были, а чек при их наличии не горел
Re: Не горит чек !
#12 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 23:38
TobOl писал(а):Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
Чек по КАН идет.
chaika, самодиагностика не покажет те ошибки, которые могут поджечь чек. Скорее проблема с лямбдой
chaika
Полное имя: sergey
Re: Не горит чек !
#13 Сообщение chaika » 14 мар 2013, 20:26
опана. а где почитать про (не)взаимосвязь DTC и чека?
Re: Не горит чек !
#14 Сообщение *Casper* » 14 мар 2013, 21:27
chaika, есть целый перечень ошибок и в нем указано какие из них поджигают чек.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/FORD_DTC.PDF
А приборка в режиме самодиагностики показывает не все ошибки, а только свои :(
TobOl
Как бы электрик
Re: Не горит чек !
#15 Сообщение TobOl » 15 мар 2013, 19:15
fidel1970 писал(а): Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом. :o :pardon: :smirk:
Чо-то как-то у вас заморочено. Я дернул выпуклую часть сверху на себя, отщёлкнул верхнюю часть за рулём, вывернул два болта сверху приборки, и она у меня в руках. Стекло вообще само выпадает в руки, по "направляющим"-крутилкам. Я его часто снутри протираю летом от пыли, никаких проблем
продан
Re: Не горит чек !
#16 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 19:35
TobOl, у тя ж дора. Там по другому.
TobOl
Как бы электрик
Re: Не горит чек !
#17 Сообщение TobOl » 15 мар 2013, 22:58
Звучит как "дура". Хотя чо обижаться, если под капотом "дура-тэк"
продан
Re: Не горит чек !
#18 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 23:21
TobOl, дора - совсем не дура. Дора - от До Рестайла. (ДоР, или ласково - Дора).
А, к стати, знаешь почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
Re: Не горит чек !
#19 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2013, 23:35
*Casper* писал(а):почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
Клещи достать?(с)
Re: Не горит чек !
#20 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 23:36
О, кому не спится :)
