Не горит чек !
Alex209
- Гость
Не горит чек !
Братья фьюжиноводы(веды)!Не горит лампочка чек вообще.При включении зажигания загорается только шестерня,заведешь-погаснет. Снял предохранитлеь ф13-загорается шестеренка,снял разъем верхнего лямбда-зонда ,ноль эмоций.Машина работает ровно,разгоняется нормально,не троит не чихает.Я бы снял приборку,проверить наличие лампочки(покупал б/у год назад,может закрашена или выломана),но холодно, боюсь за пластик.Фью 2006г без кондера и компьютера,МКПП, немец.Просветите пожалуйста,не люблю непонятки.
Re: Не горит чек !
Вполне возможно, что светодиод отпаян предыдущим владельцем.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Не горит чек !
Вероятно светодиод выпаяли или замотали черной изолентой... Потому что он постоянно горел из за какой то неисправности...
- Kursiv
- Полное имя: Igor
Re: Не горит чек !
если запустить самодиагностику то вначале тестирования приборки зажигаются все индикаторы на ней...
- TobOl
- Как бы электрик
Re: Не горит чек !
Пластик ни при чем. Легко снимается все. А если прогретая машина, вообще нет проблем
продан
- fidel1970
Re: Не горит чек !
Если только про линейку не забыть.TobOl писал(а):вообще нет проблем
Alex209
- Гость
Re: Не горит чек !
В режиме самодиагностики тоже не горит(забыл сразу написать),как и индикатор непристегнутого ремня,снежинка и т.п.,НО еще не горит значек габаритов и ПТФ,хотя при включении их все работает отлично.Видно доведется все-таки снять приборку,как только потеплеет,перспектива ковыряться в салоне в фуфайке и рукавицах как-то не прельщает.Спасибо всем за ответы и желание помочь,найду причину-отпишусь обязательно.
- fidel1970
Re: Не горит чек !
Alex209, снимешь приборку - заводить машинку не пытайся... не заведется!
- TobOl
- Как бы электрик
Re: Не горит чек !
Не понялfidel1970 писал(а): Если только про линейку не забыть.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
продан
- fidel1970
Re: Не горит чек !
Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом.TobOl писал(а):Не понял
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Re: Не горит чек !
а при самодиагностике DTC есть какие? Если нет,так и не печалиться. Ситуацию,когда отключили лампу из-за того,что есть ошибки- представляю. А есть ли они?
У меня была обратная ситуация- ошибки были, а чек при их наличии не горел
Re: Не горит чек !
Чек по КАН идет.TobOl писал(а):Кстати, светодиоды-то посмотреть конечно надо, однако сдается мне, как бы если кто там полазил да недовставил разъём
chaika, самодиагностика не покажет те ошибки, которые могут поджечь чек. Скорее проблема с лямбдой
chaika
- Год выпуска: 2011
Re: Не горит чек !
опана. а где почитать про (не)взаимосвязь DTC и чека?
Re: Не горит чек !
chaika, есть целый перечень ошибок и в нем указано какие из них поджигают чек.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/FORD_DTC.PDF
А приборка в режиме самодиагностики показывает не все ошибки, а только свои
- TobOl
- Как бы электрик
Re: Не горит чек !
Чо-то как-то у вас заморочено. Я дернул выпуклую часть сверху на себя, отщёлкнул верхнюю часть за рулём, вывернул два болта сверху приборки, и она у меня в руках. Стекло вообще само выпадает в руки, по "направляющим"-крутилкам. Я его часто снутри протираю летом от пыли, никаких проблемfidel1970 писал(а): Я, перед демонтажём приборки, не удосужился заглянуть в местную библиотеку самонадеянно посчитав, что с этой процедурой справлюсь и без подсказок уважаемых гуру... ну и поплатился за это оторванным стеклом.![]()
продан
Re: Не горит чек !
TobOl, у тя ж дора. Там по другому.
Re: Не горит чек !
TobOl, дора - совсем не дура. Дора - от До Рестайла. (ДоР, или ласково - Дора).
А, к стати, знаешь почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
- fidel1970
Re: Не горит чек !
Клещи достать?(с)*Casper* писал(а):почему бензиновый называется duraTec, а дизельный duraTorq?
Re: Не горит чек !
О, кому не спится
