Замок капота (проблемы с закрыванием)
Евгений86
- Полное имя: Евгений
Проблема в том что после летнего дтп у меня началась проблема с закрытием капота,она заключается в том,что когда я закрываю капот и нажимаю на него сверху для полного закрытия он не защелкивается*((А защелкивается только когда я его приподымаю примерно градусов на 45 и отпускаю.Вообщем это не нормально*( подскажите что делать.
- fidel1970
Re: Замок капота
Ни в коем случае на капот не надо нажимать!Евгений86 писал(а):закрываю капот и нажимаю на него сверху для полного закрытия он не защелкивается
Он должен закрываться броском с расстояния примерно в 30-40 см. от верхней панели радиаторов.
При этом непосредственно за решётку радиатора держвться не нужнго (ни при открытии, ни при закрывании капота).
- Сергейsp
Re: Замок капота (проблемы с закрыванием)
Евгений86, попробуй упоры капота утопить или положение замка изменить http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=3570
Евгений86
Re: Замок капота
а можно сделать чтоб по мягче закрывался??и почему нажимать нельзя?
- Год выпуска: 2019
+ Летом обнаружил, что по неизвестной причине (неужели вибрация такое делает?)Сергейsp писал(а):попробуй упоры капота утопить
открутились упоры. Да еще на целую пару оборотов. Капот закрывался, а открываться как раз не хотел. Закрутил. Смазал замок водоотталкивающей смазкой.
Все улучшилось. И закрывание, кстати, стало мягче.
Дык так постепенно вмятину в капоте продавишь. Железо тонкое.Евгений86 писал(а):и почему нажимать нельзя?
Евгений86
что за упоры которые окрутились???места за которые крепиться замок к телевизору??
- fidel1970
Упоры - это резиновые буферки на панели радиатора, над фарами.
Те которые ближе к осевой линии машины нерегулируемые, а вот те которые ближе к крыльям имеют возможность регулировки по высоте - откручиваются/закручиваются.
Вини Пух
Re: Замок капота
Ну а если серьезно то аргумент только один: Мануал запрещает.
- Год выпуска: 2019
Мануал ничего не запрещает. Он только рекомендует.Вини Пух писал(а):Мануал запрещает.
"Для того, чтобы закрыть капот, опустите его и дайте свободно упасть с высоты 30 см".
И ничего не объясняет. Пытливым умам это обидно.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Я тоже в своей машине закрываю с броском, хотя мне это не очень нравится, кажется крышка бъет по бамперу. Замок тоже смазывал.
- Doc Brown
Не надо бросать с 20-30 см. У меня вполне закрывалось с 10-15 см. Получается вполне мягко- упругости упоров вполне хватало, чтобы не создавать неприятные звуки.riv66 писал(а):хотя мне это не очень нравится, кажется крышка бъет по бамперу.
- fidel1970
Ненай, у меня с 10-15 см. капот не запирается.
Вот если шумизол прифигачить... тада да.
- Doc Brown
И на Фьюже запирался и на Фокусе. Упоры маленько опустил. Но капот не дребезжит в движении - держат нормально. И отпирается легко при этом.fidel1970 писал(а):Ненай, у меня с 10-15 см. капот не запирается.
polals
надо поэкспериментировать...Doc Brown писал(а): Упоры маленько опустил.
