Замок капота (проблемы с закрыванием)
Евгений86
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Евгений86 » 23 окт 2012, 19:54
Проблема в том что после летнего дтп у меня началась проблема с закрытием капота,она заключается в том,что когда я закрываю капот и нажимаю на него сверху для полного закрытия он не защелкивается*((А защелкивается только когда я его приподымаю примерно градусов на 45 и отпускаю.Вообщем это не нормально*( подскажите что делать.
Re: Замок капота
#2 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:10
Евгений86 писал(а):закрываю капот и нажимаю на него сверху для полного закрытия он не защелкивается
Ни в коем случае на капот не надо нажимать!
Он должен закрываться броском с расстояния примерно в 30-40 см. от верхней панели радиаторов.
При этом непосредственно за решётку радиатора держвться не нужнго (ни при открытии, ни при закрывании капота).
Re: Замок капота (проблемы с закрыванием)
#3 Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 20:22
Евгений86, попробуй упоры капота утопить или положение замка изменить http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=3570
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Замок капота
#4 Сообщение Евгений86 » 23 окт 2012, 21:47
а можно сделать чтоб по мягче закрывался??и почему нажимать нельзя?
#5 Сообщение alex57 » 23 окт 2012, 22:01
Сергейsp писал(а):попробуй упоры капота утопить
+ Летом обнаружил, что по неизвестной причине (неужели вибрация такое делает?)
открутились упоры. Да еще на целую пару оборотов. Капот закрывался, а открываться как раз не хотел. Закрутил. Смазал замок водоотталкивающей смазкой.
Все улучшилось. И закрывание, кстати, стало мягче.
Евгений86 писал(а):и почему нажимать нельзя?
Дык так постепенно вмятину в капоте продавишь. Железо тонкое.
Евгений86
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение Евгений86 » 24 окт 2012, 03:08
что за упоры которые окрутились???места за которые крепиться замок к телевизору??
#7 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2012, 05:54
Упоры - это резиновые буферки на панели радиатора, над фарами.
Те которые ближе к осевой линии машины нерегулируемые, а вот те которые ближе к крыльям имеют возможность регулировки по высоте - откручиваются/закручиваются.
Вини Пух
Re: Замок капота
#8 Сообщение Вини Пух » 24 окт 2012, 06:07
:lol: Вот он пытливый ум русского человека. :D Нам инсрукции по эксплуатации не указ!
Ну а если серьезно то аргумент только один: Мануал запрещает.
#9 Сообщение alex57 » 24 окт 2012, 10:51
Вини Пух писал(а):Мануал запрещает.
Мануал ничего не запрещает. Он только рекомендует.
"Для того, чтобы закрыть капот, опустите его и дайте свободно упасть с высоты 30 см".
И ничего не объясняет. Пытливым умам это обидно. ;)
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#10 Сообщение riv66 » 24 окт 2012, 14:58
Я тоже в своей машине закрываю с броском, хотя мне это не очень нравится, кажется крышка бъет по бамперу. Замок тоже смазывал.
#11 Сообщение Doc Brown » 24 окт 2012, 15:02
riv66 писал(а):хотя мне это не очень нравится, кажется крышка бъет по бамперу.
Не надо бросать с 20-30 см. У меня вполне закрывалось с 10-15 см. Получается вполне мягко- упругости упоров вполне хватало, чтобы не создавать неприятные звуки.
#12 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2012, 15:31
Ненай, у меня с 10-15 см. капот не запирается.
Вот если шумизол прифигачить... тада да.
#13 Сообщение Doc Brown » 24 окт 2012, 15:53
fidel1970 писал(а):Ненай, у меня с 10-15 см. капот не запирается.
И на Фьюже запирался и на Фокусе. Упоры маленько опустил. Но капот не дребезжит в движении - держат нормально. И отпирается легко при этом.
polals
#14 Сообщение polals » 25 окт 2012, 16:43
Doc Brown писал(а): Упоры маленько опустил.
надо поэкспериментировать...
