Замена сцепления
GluMo
Замена сцепления
Сообщение GluMo » 04 июн 2012, 17:29
Здравствуйте, я новичок... Ford Fusion 1.6 МКПП пробег 83 тыс. Необходима замена сцепления...
Подскажите если есть возможность, что необходимо приобрести для замены сцепления ( конкретно по деталям) и возможности указания цен, и если не сложно подскажите где будет по дешевле все это дело приобрести... (интернет магазин )
Re: Замена сцепления
Сообщение maxs-vd » 04 июн 2012, 17:40
GluMo
Сообщение GluMo » 04 июн 2012, 21:57
Спасибо огромное...
Сообщение *Casper* » 03 май 2013, 19:20
Продолжу тему, переоткрыв ее.
Предлагаю тут нюансы выкладывать.
Вопрос пока - как отцентровать корзину в домашних условиях?
Сообщение timoha-07 » 03 май 2013, 19:46
Легко. С наживленной корзиной ( пару "ниток" резьбы болтиков), подходящей "шмычкой" ( я использовал головку на 8) мониторишь расстояние от лепестков корзины до шлицевой втулки диска :)
Сообщение Сергейsp » 03 май 2013, 21:15
timoha-07,с оправкой конечно легче, два размера нужно найти, ф по шлицам первичного вала и ф на его конце.
Саша ещё ньюанс, демфером ( выступающей стороной диска) к корзине ставится.
Сообщение timoha-07 » 03 май 2013, 21:49
:) ни чем не легче. "Цнтровка" шмычкой - не более минуты (дольше искать подходящую шмычку, но быстрее чем оправку с двумя Ф). Что с опрвкой, что со шмычкой - при одевании коробки, один шыш ловить шлицы вала проворотом коробки ( если коробку ставишь один).
Сань когда этой байдой будешь заниматься, пред водружением коробки подготовь рычаг из доски ( если работа на яме). На рычаг коробку швом коробки и картера сцепы. Рычагом подъем до соосности с ДВСом и подача к ДВСу а сам проворотом по шлицам занимаешься.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 03 май 2013, 21:51
*Casper* писал(а):тут нюансы
Ваще. Операция достаточно сложная. Я столкнулся с течами охлаждающей жидкости и масла. В неожиданных течах была самая сложность.
Сообщение timoha-07 » 03 май 2013, 21:55
Да если сильно опустить ДВС, то ( у меня антифриз сопливил). А масло откуда?
п.с. ни фига сложного, кроме разборки (дольше)
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 03 май 2013, 22:13
Я сам не менял, меняли ребята в недорогом сервисе под моим присмотром. Сверху контролировал-поправлял парень держась за крышку клапанов, он её свёз и там потекло. За шланги дёрнуло-и потекло из-под крышки термостата. Я как совет пользователей сервисов даю. Дело было зимой, я не мог поменять в холодном гараже.
Короче, магазин рядом с сервисом должен быть хороший.
Сообщение Сергейsp » 03 май 2013, 23:40
Форд использует универсальную оправку для центровки 308204
Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 00:25
Сергейsp писал(а):Саша ещё ньюанс, демфером ( выступающей стороной диска) к корзине ставится.
У меня на ферродо написано "Этой стороной к коробке" :)
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
В общем, пока 2 потери:
При попытке вынуть левую полуось, хруснул корпус коробки.
При попытке затянуть вернюю заднюю шпильку, свернул ее нафиг, вырвав резьбу из двигателя.
Само сцепление имеет 1мм износу и по факту замены не требовало. А вот выжимной подшипник на гране срыва. Болтается весь, шатается, люфтит по черному.
Ферродо имеет следы перегрева (коробления), ну и поскольку уже все равно разобрал, поставил нафиг новое все.
На машине было тоже ЛЮК корзина и ферродо, за подписью моторкрафт.
Фоток нет. Завтра сфотаю снятые запчасти.
Сообщение Сергейsp » 04 май 2013, 00:45
:eek:
Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 00:48
Сергейsp, ты чего, дружище?
Сообщение Сергейsp » 04 май 2013, 00:56
Это ты чего?
*Casper* писал(а): В общем, пока 2 потери:
Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 01:00
Ну это ничего, дело житейское.
Сообщение fidel1970 » 04 май 2013, 08:08
*Casper* писал(а):Ну это ничего, дело житейское.
Аргонщиков нашёл?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 04 май 2013, 08:21
*Casper* писал(а):хруснул корпус коробки
Жёстко. Фоты!
Сообщение fidel1970 » 04 май 2013, 08:32
*Casper*, у тя горелка есть?
Нашёл тут кое-чего... HTS-2000
[av]http://youtu.be/do2zYHwp78Y[/av]
Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 09:50
fidel1970 писал(а):Нашёл тут кое-чего...
Прикольная штука.
