Замена сцепления
- GluMo
- Полное имя: Евгений
Замена сцепления
Здравствуйте, я новичок... Ford Fusion 1.6 МКПП пробег 83 тыс. Необходима замена сцепления...
Подскажите если есть возможность, что необходимо приобрести для замены сцепления ( конкретно по деталям) и возможности указания цен, и если не сложно подскажите где будет по дешевле все это дело приобрести... (интернет магазин )
- maxs-vd
Re: Замена сцепления
Продолжу тему, переоткрыв ее.
Предлагаю тут нюансы выкладывать.
Вопрос пока - как отцентровать корзину в домашних условиях?
Легко. С наживленной корзиной ( пару "ниток" резьбы болтиков), подходящей "шмычкой" ( я использовал головку на 8) мониторишь расстояние от лепестков корзины до шлицевой втулки диска
- Сергейsp
timoha-07,с оправкой конечно легче, два размера нужно найти, ф по шлицам первичного вала и ф на его конце.
Саша ещё ньюанс, демфером ( выступающей стороной диска) к корзине ставится.
Сань когда этой байдой будешь заниматься, пред водружением коробки подготовь рычаг из доски ( если работа на яме). На рычаг коробку швом коробки и картера сцепы. Рычагом подъем до соосности с ДВСом и подача к ДВСу а сам проворотом по шлицам занимаешься.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Ваще. Операция достаточно сложная. Я столкнулся с течами охлаждающей жидкости и масла. В неожиданных течах была самая сложность.*Casper* писал(а):тут нюансы
Да если сильно опустить ДВС, то ( у меня антифриз сопливил). А масло откуда?
п.с. ни фига сложного, кроме разборки (дольше)
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Я сам не менял, меняли ребята в недорогом сервисе под моим присмотром. Сверху контролировал-поправлял парень держась за крышку клапанов, он её свёз и там потекло. За шланги дёрнуло-и потекло из-под крышки термостата. Я как совет пользователей сервисов даю. Дело было зимой, я не мог поменять в холодном гараже.
Короче, магазин рядом с сервисом должен быть хороший.
- Сергейsp
Форд использует универсальную оправку для центровки 308204
У меня на ферродо написано "Этой стороной к коробке"Сергейsp писал(а):Саша ещё ньюанс, демфером ( выступающей стороной диска) к корзине ставится.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
В общем, пока 2 потери:
При попытке вынуть левую полуось, хруснул корпус коробки.
При попытке затянуть вернюю заднюю шпильку, свернул ее нафиг, вырвав резьбу из двигателя.
Само сцепление имеет 1мм износу и по факту замены не требовало. А вот выжимной подшипник на гране срыва. Болтается весь, шатается, люфтит по черному.
Ферродо имеет следы перегрева (коробления), ну и поскольку уже все равно разобрал, поставил нафиг новое все.
На машине было тоже ЛЮК корзина и ферродо, за подписью моторкрафт.
Фоток нет. Завтра сфотаю снятые запчасти.
Сергейsp, ты чего, дружище?
- Сергейsp
Это ты чего?
*Casper* писал(а): В общем, пока 2 потери:
Ну это ничего, дело житейское.
- fidel1970
Аргонщиков нашёл?*Casper* писал(а):Ну это ничего, дело житейское.
- fidel1970
Прикольная штука.fidel1970 писал(а):Нашёл тут кое-чего...
