Свист при разгоне
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Свист при разгоне
Здравствуйте. При разгоне появился "электронный" свист, звук нарастающий, максимально свистит на ~3000-3500 оборотов. На нейтрали свист сразу прекращается. Умирает КПП?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Свист при разгоне
Точно не из динамиков?
У меня такой "электронный" свист при разгоне присутствует при соблюдении следующих факторов:
- включена магнитола, нажата кнопка aux;
- подключен aux к смартфону;
- плеер не запущен, музыка не выбрана и не играет.
Hando
На нейтрали свист целиком исчезает, независимо от скорости.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Тогда есть мнение
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 30#p421830
Возможно у всех по разному бывает, но у меня перед заменой сцепы свиста не помню. Просто иногда подбуксовывало на разгоне
Hando
Проверил вчера - действительно, свист из динамиков, просто на малой громкости не было понятно, откуда свистит. Свист исчезает, если не нажимать на педаль газа, соответственно, на нейтрали он типа исчезал. Попробовал погазовать на нейтрали - свистит. Спасибо за помощь.
