Свист при разгоне
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Свист при разгоне
#1 Сообщение Hando » 03 авг 2023, 16:59
Здравствуйте. При разгоне появился "электронный" свист, звук нарастающий, максимально свистит на ~3000-3500 оборотов. На нейтрали свист сразу прекращается. Умирает КПП?
Re: Свист при разгоне
#2 Сообщение ERV » 03 авг 2023, 19:42
Hando писал(а):
03 авг 2023, 16:59
Точно не из динамиков?
У меня такой "электронный" свист при разгоне присутствует при соблюдении следующих факторов:
- включена магнитола, нажата кнопка aux;
- подключен aux к смартфону;
- плеер не запущен, музыка не выбрана и не играет.
Hando
#3 Сообщение Hando » 03 авг 2023, 20:04
ERV писал(а):
03 авг 2023, 19:42
На нейтрали свист целиком исчезает, независимо от скорости.
#4 Сообщение ERV » 04 авг 2023, 06:39
Тогда есть мнение
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 30#p421830
Возможно у всех по разному бывает, но у меня перед заменой сцепы свиста не помню. Просто иногда подбуксовывало на разгоне
Hando
#5 Сообщение Hando » 05 авг 2023, 08:52
ERV писал(а):
03 авг 2023, 19:42
Проверил вчера - действительно, свист из динамиков, просто на малой громкости не было понятно, откуда свистит. Свист исчезает, если не нажимать на педаль газа, соответственно, на нейтрали он типа исчезал. Попробовал погазовать на нейтрали - свистит. Спасибо за помощь.
