Шум дребезжание в районе КПП или двигателя
Prostotak
- Гость
Доброго времени суток, случилась сегодня неприятность, при повороте налево в горку случился резкий грохот и начало греметь в районе КПП или двигателя( заранее скажу хрустел внешний шрус , ждал ЗП что бы поменять) дребезжание ( на нейтральной) даже при выжатом сцеплении , сильное как будто что то отвалилось или рассыпалось , но включая первую или заднюю скорость машина едет , другие скорости не рескнул включать , может кто то сталкивался , очень буду благодарен помощи
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Шум дребезжание в районе КПП или двигателя
Ну раз шрус хрустел - значит он и приехал.
Смысл гадать?
Осмотр на подъёмнике или яме всё покажет.
Ну или колесо вывернуть и посмотреть, рукой пощупать/пошатать.
Смысл гадать?
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Лучше б на видео этот звук записать, звук то хоть какой, резонирующий, ритмичный, глухой итд? Меняется при нагрузке на двиг? Так то там и защита катализатора бывает стучит так, что кровь в венах стынет. А патрубок забора воздуха, плохо закрепленный", очень хорошо слышно в салоне, как он по телевизору постукивает итд... Ну и опоры все смотрите.
Нептун
- Полное имя: Павел
А пружина целая?
- Doc Brown
| ! | Так за сутки не было никакой обратной реакции, то тему закрываю - она явно не срочная. Топикстартеру регистрироваться и общаться в профильном. Сразу ответив на все озвученные вопросы. |
