Шум дребезжание в районе КПП или двигателя
Закрыто
Prostotak
Гость
Сообщение Prostotak » 15 июн 2023, 23:34
Доброго времени суток, случилась сегодня неприятность, при повороте налево в горку случился резкий грохот и начало греметь в районе КПП или двигателя( заранее скажу хрустел внешний шрус , ждал ЗП что бы поменять) дребезжание ( на нейтральной) даже при выжатом сцеплении , сильное как будто что то отвалилось или рассыпалось , но включая первую или заднюю скорость машина едет , другие скорости не рескнул включать , может кто то сталкивался , очень буду благодарен помощи
Re: Шум дребезжание в районе КПП или двигателя
Сообщение ERV » 16 июн 2023, 10:59
Ну раз шрус хрустел - значит он и приехал.
Смысл гадать?
Осмотр на подъёмнике или яме всё покажет.
Ну или колесо вывернуть и посмотреть, рукой пощупать/пошатать.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 16 июн 2023, 17:48
Лучше б на видео этот звук записать, звук то хоть какой, резонирующий, ритмичный, глухой итд? Меняется при нагрузке на двиг? Так то там и защита катализатора бывает стучит так, что кровь в венах стынет. А патрубок забора воздуха, плохо закрепленный", очень хорошо слышно в салоне, как он по телевизору постукивает итд... Ну и опоры все смотрите.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 17 июн 2023, 11:31
А пружина целая?
Сообщение Doc Brown » 17 июн 2023, 13:14
! Так за сутки не было никакой обратной реакции, то тему закрываю - она явно не срочная. Топикстартеру регистрироваться и общаться в профильном. Сразу ответив на все озвученные вопросы.
Закрыто
