Задержка включения панели приборов
discar
Постояла машина в гараже, пару недель, для замены прокладки крышки головки. Аккумулятор при этом отключал. Собрал всё, пробую заводить - делает вид, будто аккумулятор севший, но с третьего-четвертого поворота ключа заводится очень даже бодренько. При этом панель приборов и магнитола включается после заводки секунд через 10, с каким-то легким треском со стороны тахометра. В остальном все работает без нареканий. Если заглушить и сразу заводить - все без проблем, с задержкой только после более-менее продолжительной стоянки. Электрику не трогал, только датчики отключал и ВВ провода, что вокруг крышки головки блока. По машине инфа: 2008 г.в., механика, 1,4 объем, сигналка есть(вроде не глючит), пробег под 250 тыщ. Аккумулятор заряженный, он ни причем точно, клеммы не окисленные. Масса тоже проверена.
F44 проверь
discar
Проверил, исправен, ситуация не меняется если его вытаскивать.
Значит копай дальше по схеме, проверяй приход на панель.
discar
Проблема была в контактной группе замка зажигания.
