Задержка включения панели приборов
discar
#1 Сообщение discar » 03 сен 2019, 12:34
Постояла машина в гараже, пару недель, для замены прокладки крышки головки. Аккумулятор при этом отключал. Собрал всё, пробую заводить - делает вид, будто аккумулятор севший, но с третьего-четвертого поворота ключа заводится очень даже бодренько. При этом панель приборов и магнитола включается после заводки секунд через 10, с каким-то легким треском со стороны тахометра. В остальном все работает без нареканий. Если заглушить и сразу заводить - все без проблем, с задержкой только после более-менее продолжительной стоянки. Электрику не трогал, только датчики отключал и ВВ провода, что вокруг крышки головки блока. По машине инфа: 2008 г.в., механика, 1,4 объем, сигналка есть(вроде не глючит), пробег под 250 тыщ. Аккумулятор заряженный, он ни причем точно, клеммы не окисленные. Масса тоже проверена.
#2 Сообщение *Casper* » 03 сен 2019, 12:51
F44 проверь
discar
#3 Сообщение discar » 03 сен 2019, 13:44
Проверил, исправен, ситуация не меняется если его вытаскивать.
#4 Сообщение *Casper* » 03 сен 2019, 20:43
Значит копай дальше по схеме, проверяй приход на панель.
discar
#5 Сообщение discar » 09 сен 2019, 11:33
Проблема была в контактной группе замка зажигания.
