Как установить время на панели приборов?
pokvsel
Сообщение pokvsel » 10 мар 2016, 00:45
1) как установить время на панели приборов без штатной магнитолы? (управление дисплеем - две кнопки под ним)
2) на дисплее постоянно горит запас хода, когда жму правую кнопку - показывает время, отпускаю - опять запас хода. как сделать чтоб всегда время показывал?
3) при включении зажигания что то жужжит в парпризе чуть выше магнитолы и ниже воздуховодов, что это может быть?
PS сегодня купил Fusion 2008 года, вопросами засыплю, старожилы, выручайте!!! заранее благодарю!!!
Re: Как установить время на панели приборов?
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2016, 07:15
pokvsel писал(а):как установить время на панели приборов без штатной магнитолы?
При помощи специальной программы. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p118344
pokvsel писал(а):при включении зажигания что то жужжит в парпризе чуть выше магнитолы и ниже воздуховодов, что это может быть?
Заслонки рециркуляции.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 07:16
1. Путём долгого настукивания кнопкой.
2. Программой elmffn включить часы в приборке
3. Кулер не штатной магнитолы
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2016, 07:18
*Casper*, первый и третий ответ недопонял. :mda:
Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 08:14
Ну время на часах приборки без БК настраивается путем настукивания количества минут. Если 23:59, то придется нажать 1439 раз.
Ну у меня музыка не штатная и тоже при включении жужжит кулер.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2016, 08:40
*Casper* писал(а):придется нажать 1439 раз
:insane:
Сообщение alex57 » 11 мар 2016, 09:00
Дешевле придти в 00:01 и нажать 1 раз. :D
Сообщение *Casper* » 11 мар 2016, 09:32
alex57 писал(а):Дешевле придти в 00:01
а на приборке будет стоять 00:02
Сообщение alex57 » 11 мар 2016, 12:22
Ага. Придти в 00:00 и не нажимать. :)
Сообщение *Casper* » 11 мар 2016, 12:57
Еще и клемму скидывать на более, чем 1 минуту.
Alex.t
Сообщение Alex.t » 12 мар 2016, 08:10
добрый день
вчера получилось так: одновременно жмем две кнопки на панели сек на 5. остается показывать время.
У меня без БК. магнитола штатная...
pokvsel
Сообщение pokvsel » 12 мар 2016, 09:03
*Casper* писал(а):1. Путём долгого настукивания кнопкой.
А чем настукивать то? У меня часы горят тодько когда жму и удерживаю правую кнопку. И то если долго удерживаю, то секунд через 10 опять включается запас хода.
Сообщение *Casper* » 12 мар 2016, 10:47
Надо инструкцию читать. У меня бк и настройка другая
pokvsel
Сообщение pokvsel » 13 мар 2016, 00:47
*Casper* писал(а):Надо инструкцию читать. У меня бк и настройка другая
а разве не на всех рестайловых фьюжинах БК? там есть отличие в информационных дисплеях: есть две кнопки под дисплеем или под рулем...
Сообщение *Casper* » 13 мар 2016, 00:52
pokvsel писал(а):а разве не на всех рестайловых фьюжинах БК?
Неее
pokvsel писал(а):там есть отличие в информационных дисплеях
Ага, на одном только циферки,а на другом еще и букавки.
pokvsel
Сообщение pokvsel » 13 мар 2016, 18:46
а как определить есть БК или нет?
Сообщение fidel1970 » 13 мар 2016, 18:46
pokvsel писал(а):а как определить есть БК или нет?
Кнопка на торце рычага поворота есть?
Сообщение Сергейsp » 13 мар 2016, 18:50
Ну и поскольку не первый владелец http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 14 мар 2016, 18:22
Рычаг с кнопкой не показатель, в первую очередь сам щиток, без каких либо кнопок, только лампочки.
Витара 1.6 2wd
