Как установить время на панели приборов?
pokvsel
1) как установить время на панели приборов без штатной магнитолы? (управление дисплеем - две кнопки под ним)
2) на дисплее постоянно горит запас хода, когда жму правую кнопку - показывает время, отпускаю - опять запас хода. как сделать чтоб всегда время показывал?
3) при включении зажигания что то жужжит в парпризе чуть выше магнитолы и ниже воздуховодов, что это может быть?
PS сегодня купил Fusion 2008 года, вопросами засыплю, старожилы, выручайте!!! заранее благодарю!!!
- fidel1970
Re: Как установить время на панели приборов?
При помощи специальной программы. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p118344pokvsel писал(а):как установить время на панели приборов без штатной магнитолы?
Заслонки рециркуляции.pokvsel писал(а):при включении зажигания что то жужжит в парпризе чуть выше магнитолы и ниже воздуховодов, что это может быть?
1. Путём долгого настукивания кнопкой.
2. Программой elmffn включить часы в приборке
3. Кулер не штатной магнитолы
- fidel1970
*Casper*, первый и третий ответ недопонял.
Ну время на часах приборки без БК настраивается путем настукивания количества минут. Если 23:59, то придется нажать 1439 раз.
Ну у меня музыка не штатная и тоже при включении жужжит кулер.
- fidel1970
*Casper* писал(а):придется нажать 1439 раз
- Год выпуска: 2019
Дешевле придти в 00:01 и нажать 1 раз.
а на приборке будет стоять 00:02alex57 писал(а):Дешевле придти в 00:01
- Год выпуска: 2019
Ага. Придти в 00:00 и не нажимать.
Еще и клемму скидывать на более, чем 1 минуту.
Alex.t
добрый день
вчера получилось так: одновременно жмем две кнопки на панели сек на 5. остается показывать время.
У меня без БК. магнитола штатная...
добрый день
pokvsel
А чем настукивать то? У меня часы горят тодько когда жму и удерживаю правую кнопку. И то если долго удерживаю, то секунд через 10 опять включается запас хода.*Casper* писал(а):1. Путём долгого настукивания кнопкой.
Надо инструкцию читать. У меня бк и настройка другая
pokvsel
а разве не на всех рестайловых фьюжинах БК? там есть отличие в информационных дисплеях: есть две кнопки под дисплеем или под рулем...*Casper* писал(а):Надо инструкцию читать. У меня бк и настройка другая
Неееpokvsel писал(а):а разве не на всех рестайловых фьюжинах БК?
Ага, на одном только циферки,а на другом еще и букавки.pokvsel писал(а):там есть отличие в информационных дисплеях
pokvsel
а как определить есть БК или нет?
- fidel1970
Кнопка на торце рычага поворота есть?pokvsel писал(а):а как определить есть БК или нет?
- Сергейsp
Ну и поскольку не первый владелец http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
- sansan
- Год выпуска: 2021
Рычаг с кнопкой не показатель, в первую очередь сам щиток, без каких либо кнопок, только лампочки.fidel1970 писал(а):Кнопка на торце рычага поворота есть?pokvsel писал(а):а как определить есть БК или нет?
Витара 1.6 2wd
