Защитная заглушка на штатное головное устройство
Аксессуары и принадлежности
Сообщение fidel1970 » 19 дек 2010, 09:23
Фольксвагеновцы придумали заглушку на центральную панель закрывающую монитор блока аудиосистемы и блока навигации.
http://auto.utro.ru/news/2010/12/17/216987.shtml
А нам на Фьюж такое примастрячить возможно?
Re: Защитная заглушка на штатное головное устройство
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 09:37
Это не на наших рассчитано, против лома нет приема. Крепить броню к пластику :mda:
Сообщение fidel1970 » 19 дек 2010, 09:40
Это понятно!
Я говорю скорей о декоративно-защитной функции!
Тонировки-то нет и потому весь передок панели, как на ладони - прикрыть бы чем от глаз посторонних? :mda:
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 09:44
Фото приемника Урал повесь, только на любителей старины не попастся :D
Сообщение fidel1970 » 19 дек 2010, 09:58
Всё бы тебе ржать, Сергей! :mad:
Я те серьёзно говорю - проблемка актуальна.
Мож я хочу "головняк" заменить... а игрушка-то дорогая!
Ну, не тряпку же на панель бросать...
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 10:02
В каждой шутке есть..., по моему такая сейфовая дверь с замком наоборот заинтригует потенциальных воров.
Сообщение fidel1970 » 19 дек 2010, 10:21
Повторяю, идея в производстве декоративной шторки для магнитолы.
Взять кусок пластика в цвет панели, вырезать по форме и как-нить пришпандорить, чтоб снималась/ставилась легко...
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 10:30
fidel1970 писал(а): как-нить пришпандорить, чтоб снималась/ставилась легко...
Использовать отверстия предназначенные для снятия магнитолы
Сообщение fidel1970 » 19 дек 2010, 10:45
Таааак, вот... ближе к теме... развивай мыслю... :yes:
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 11:55
Можно использовать оригинальную заглушку
Только крепления переделать
http://img21.---.us/img21/4518/11406673.jpg[/pic]
Сообщение Dima! » 19 дек 2010, 12:22
сергейsp писал(а):Можно использовать оригинальную заглушку
Сомневаюсь. Она же сделана так что бы ВМЕСТО а не поверх приемника вставлять.
Тут нужно из толстого картона или тонкого пластика, согунть коробочку. Коробочка по размерам с приемник. Глубиной на толщину круглой кнопки. И по углам усики что бы в штатные щели вставить.
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение NIK » 19 дек 2010, 12:25
надежней магнитолу вытаскивать :smirk:
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 12:29
+1, только вместо коробочки заглушка с удлиненными креплениями.
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2010, 13:59
Видишь Дима, не один я за Урал подумал :D /go.php?url=http://ebaytoday.ru/catalog/Electronics ... -item.html
Сообщение Doc Brown » 19 дек 2010, 14:44
fidel1970 писал(а):развивай мыслю...
Чего там развивать? Берешь любой пластик подходящего размера и цвета - хоть из Газелевской панели вырезать, прикрепляешь к нему пластинки-заглушки задних слотов компа, так, чтобы они входили в имеющиеся в балалайке пазы, отрезаешь пластинки на нужную длину и наслаждаешься. Эта хрень должна держаться просто когда машина стоит на месте, так что естественного наклона торпеды за глаза хватит, чтобы нашлепка не упала.
