Защитная заглушка на штатное головное устройство
- fidel1970
Фольксвагеновцы придумали заглушку на центральную панель закрывающую монитор блока аудиосистемы и блока навигации.
http://auto.utro.ru/news/2010/12/17/216987.shtml
А нам на Фьюж такое примастрячить возможно?
- Сергейsp
Re: Защитная заглушка на штатное головное устройство
Это не на наших рассчитано, против лома нет приема. Крепить броню к пластику
- fidel1970
Это понятно!
Я говорю скорей о декоративно-защитной функции!
Тонировки-то нет и потому весь передок панели, как на ладони - прикрыть бы чем от глаз посторонних?
- Сергейsp
Фото приемника Урал повесь, только на любителей старины не попастся
- fidel1970
Всё бы тебе ржать, Сергей!
Я те серьёзно говорю - проблемка актуальна.
Мож я хочу "головняк" заменить... а игрушка-то дорогая!
Ну, не тряпку же на панель бросать...
- Сергейsp
В каждой шутке есть..., по моему такая сейфовая дверь с замком наоборот заинтригует потенциальных воров.
- fidel1970
Повторяю, идея в производстве декоративной шторки для магнитолы.
Взять кусок пластика в цвет панели, вырезать по форме и как-нить пришпандорить, чтоб снималась/ставилась легко...
- Сергейsp
Использовать отверстия предназначенные для снятия магнитолыfidel1970 писал(а): как-нить пришпандорить, чтоб снималась/ставилась легко...
- fidel1970
Таааак, вот... ближе к теме... развивай мыслю...
- Сергейsp
Можно использовать оригинальную заглушку
Только крепления переделать
http://img21.---.us/img21/4518/11406673.jpg[/pic]
- Dima!
Сомневаюсь. Она же сделана так что бы ВМЕСТО а не поверх приемника вставлять.сергейsp писал(а):Можно использовать оригинальную заглушку
Тут нужно из толстого картона или тонкого пластика, согунть коробочку. Коробочка по размерам с приемник. Глубиной на толщину круглой кнопки. И по углам усики что бы в штатные щели вставить.
- NIK
- Полное имя: Николай
надежней магнитолу вытаскивать
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
- Сергейsp
+1, только вместо коробочки заглушка с удлиненными креплениями.Dima! писал(а):Сомневаюсь. Она же сделана так что бы ВМЕСТО а не поверх приемника вставлять.сергейsp писал(а):Можно использовать оригинальную заглушку
- Сергейsp
Видишь Дима, не один я за Урал подумал
/go.php?url=http://ebaytoday.ru/catalog/Electronics ... -item.html
- Doc Brown
Чего там развивать? Берешь любой пластик подходящего размера и цвета - хоть из Газелевской панели вырезать, прикрепляешь к нему пластинки-заглушки задних слотов компа, так, чтобы они входили в имеющиеся в балалайке пазы, отрезаешь пластинки на нужную длину и наслаждаешься. Эта хрень должна держаться просто когда машина стоит на месте, так что естественного наклона торпеды за глаза хватит, чтобы нашлепка не упала.fidel1970 писал(а):развивай мыслю...
