Болтается трубка замера уровня масла.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Dfcz » 03 июн 2015, 10:50
Добрый день.
Давно уже идет течь масла в основании трубки щупа замера уровня масла.
течь небольшая, но уже достала грязным пятном по всему днищу двигателя.
Трубка просто болтается свободно, можно вынуть и вставить обратно.
Приклеить не получается, т.к. нет возможности обезжирить.
Пробовал лейкопластырем медицинским замотать - помогает но не полностью и не надолго.
Что делать, как быть?
sedric
Re: Болтается трубка замера уровня масла.
#2 Сообщение sedric » 03 июн 2015, 22:00
Dfcz писал(а):Что делать, как быть?
Поксипол?
Двухкомпонентная "замазка" с наполнителем "люминь"- "бронза" -"сталь"?
Сейчас этой химии - как грязи.
Но обезжиривать надо, никуда не денешься.
Вот не приходилось эту трубку вынимать, она в блоке развальцована что-ли?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение Dfcz » 04 июн 2015, 09:01
Уже не понятно, но на трубке ничего нет, будто просто вставлена была плотно.
Проблема обезжирить, все в масле, доступа нет, а обезжиривать надо вокруг.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#4 Сообщение maxim1980_19 » 04 июн 2015, 09:35
А резиновое уплотнительное кольцо на щупе не потерялось???
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение Dfcz » 06 июн 2015, 13:37
Нет кольцо есть. Масло с другого места течет , внизу, где трубка в картер вставляется.
#6 Сообщение ANG » 06 июн 2015, 13:57
Покупаешь баллончик очистителя карбюратора...
#7 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2015, 16:20
... обезжириваешь и клеишь тот самый поксипол. :)
#8 Сообщение ANG » 06 июн 2015, 19:23
Лучше брать очиститель в виде спрея под давлением, тогда и руки почти не замараешь.
#9 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2015, 19:39
ANG писал(а):в виде спрея под давлением, тогда и руки почти не замараешь.
Да. Только на морду лица чего-нибудь защитное надо. Дюже вонючие и вредные эти карбклинеры. :puke:
#10 Сообщение *Casper* » 06 июн 2015, 22:45
fidel1970 писал(а):Дюже вонючие и вредные эти карбклинеры. :puke:
Да ну. Взрыв шланга с винсом под давлением морда лица выдержала :)
Только линзы свернулись
BadGarry
Полное имя: Игорь
#11 Сообщение BadGarry » 01 фев 2019, 15:01
maxim1980_19 писал(а):
04 июн 2015, 09:35
Непрочитанное сообщение maxim1980_19 » 04 июн 2015, 08:35
А кто кольцо сложно купить ? Может от чего то подойдёт ? До я в маленьком городишке где запчасти только на Жигули есть
Кужимоши
Полное имя: Егор
#12 Сообщение Кужимоши » 19 дек 2019, 11:44
Полез тоже устранять течь. Заказал предварительно кольцо. Поменял, а трубка болтается все равно. На герметики или кольца потолще подбирать?
aap
#13 Сообщение aap » 20 дек 2019, 14:41
Я за выбор колец в размер. Герметик в двигателе - первостепенное зло.
Кужимоши
Полное имя: Егор
#14 Сообщение Кужимоши » 20 дек 2019, 19:15
Снял поддон до кучи (меняю Сальик задний коленвала и сцепление). Там в отверстии выработка покругу образовалась.
joy111
#15 Сообщение joy111 » 20 дек 2019, 22:33
Кужимоши писал(а):
20 дек 2019, 19:15
А он у тебя там вращался без смазки? :smirk:
Кужимоши
Полное имя: Егор
#16 Сообщение Кужимоши » 20 дек 2019, 23:16
сверху было затянуто как положено. Внизу кольцо задубевшее и вокруг него нарезана канава в полости куда трубка вставляется. Как нарезало не знаю.
nekto75
#17 Сообщение nekto75 » 26 апр 2024, 02:45
Можно два кольца надеть. Тогда будет плотнее.
nekto75
#18 Сообщение nekto75 » 01 май 2024, 02:07
Совсем у меня задубело кольцо, трубка болталась с дикой амплитудой, считай кольца не было. Масло било из-под щупа до стартера :insane: , по ходу антикоря днище и переднюю балку. :D :lol:
Вместо родного за 1000 рублей :( купил вот такое нашенское
Auto-GUR RR26 Кольцо уплотнительное
Финис RR26. Цена от 19 руб до предела жадности продавана. Я купил в евроавто потому что было в наличии одно за 30 руб.
Подошло идеально.
До кучи натянул кусок силиконового шланга внутр диаметр 8 мм, остался от ремонта обратки антифриза.
Встал плотно так как внеш диаметр трубки где-то 9 мм.
Как итог вставил щуп, а сверху за счёт натяжной посадки кусок шланга прикупоривает щель между трубкой и отверстием в картер.
Собираюсь ещё сверху казанский герметик намазать. Уже будет лучше что герметик не попадёт в отверстие и теоретически не упадёт в масло.
Там можно мудрить что-то более сложное, типа поксиполом на трубке вылепить шайбу. которая аналогично прикроет щель, то я сделал побыстрее.
#19 Сообщение timoha-07 » 01 май 2024, 11:20
nekto75, а сама трубка, в верхней своей части , разве не прикручена к впускному?
nekto75
#20 Сообщение nekto75 » 02 май 2024, 12:30
timoha-07 писал(а):
01 май 2024, 11:20
Конечно прикручена. На фото она вынута и готова к установке в отверстие картера. Вынута для наглядности чтобы показать как новое колечко выглядит на трубке.
